TPS
TPS
Jsem zmaten. Blblo mi TPS tak jsem ho vymenil za jine od rozuma a prekvapilo me ze z toho jeho nelezou zadne draty (z meho vede cerny a bily a jsou zakoncene konektorem ktery se pripojuje na svazek co jde do ECU tusim). Nevite co to ma znamenat?
Re: TPS
to znamena,že je ti k ničemu...
- Goodziller
hm, nie je mi jasne, o co ide. mam to chapat ze mate tps snimac, tu cienu krabicku co je napravo od klapky na jej oske bez kabla s konektorom? to by bolo hodne divne, ved ten kabel dodava samotny signal o polohe klapky, bez neho nema vyznam. Co viem, tak ecu potrebuje tento signal minimalne na urcenie uplne otvorenej klapky, inak je mozne ze ecu normalne samotny priebeh odporu snimaca nepotrebuje, tazko povedat.
Kazdopadne, ja tam kabel a konektor mam, presne ako je to aj v manuali....
ne o poloze klapky jde signál konektorem přímo co je na těle TPS..pak ještě z TPS vedou řekněme drát o délce 15cm na kterem je na konci další konektor a ten on tam nema
Jak pise raddy, z konektoru na tele TPS jde pouze signal volnobehu a plneho plynu, do tech tri dratku s konektorem leze signal z potenciometru (poloha klapky). Rozum a godziller tvrdi ze ten dratek u zadneho tps nevideli, ja na prefaceliftu mel TPS taky bez dratku, ted na faceliftu mam s dratkem, ale jede to i s TPS bez dratku, akorat po vytaceni do vyssich otacek nechteji otacky klesnou pod 1500, musim zahybat TPSkem aby klesly.....
Tak ted babo rad
Tak ted babo rad
Servisny manual je na prefacelift, takze ako je to tam, tak to ma byt aj na aute.
