Přestavba na manuál S13
No_name
Příspěvek od No_name »
Kolik to tak může koštovat při překopání na manuál a co je pro to potřeba.. ECU,převodovka,kabeláž,pedál spojky..?Co se musí předělat,jak tam nabastlit ten další pedál atd.
Dělal to někdo:)
Re: Přestavba na manuál S13
někde to je ve starých tech faq...robil to myslim Idanow
remo
Příspěvek od remo »
ano robil to idanow na mojom aute
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
milonovo
Příspěvek od milonovo »
Nedělal jsem to na dvoukilu ale na sieře a na puntu.Pedály sem dával celý,nebo se tam prostě dal pedál(punto),zbytek tam byl stejnej jako u manuálu,jen tam byla záslepka na lanovod.ECU vyměnit,kabeláž by mohla zůstat,jen se musí vyřešit startování (jde jen na P a N) ale to se tuším dá udělat v pojistkovce.Pak ještě kardan a možná diferák(stálej převod může bejt jinej)Nic jinýho mě teď nenapadá,ale už je to nějakej pátek co jsem to dělal.Ideální je mít dárce a přehazovat.
Láďa z UDC
Příspěvek od Láďa z UDC »
....podle mě by to mohlo bejt stejně náročný jako na S14ce. Je to popsaný v rubrice NÁVODY....
