schema zapojeni turbotimeru
nemate ho nekdo? dik
- remo
to som uz aj ja riesil ze som mal s tym zapojenim problem
takze to tiez privitam
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
já si koupil magicar 4200 a součástí je turbo timer. můžu se o víkendu kouknout jak je to zapojený popř hodit návod na net.
mno teoreticky by stačilo koupit spožďovač něco jako je na stropní světýlko nastavit to na 3min a připojit to přes spínačku k zapalovaní takže i když vyndáš klíček stále ti půjde do zapalování proud a auto poběží.
- remo
to by problem nebol
ale zo zapalovania ide 5 kablov, ktore velmi divne menia napetia ked sa toci klucikom
som to uz riesil v inom prispevku, ale nikto sa k tomu nejak nevyjadril
mam TT, ale nedokazal som ho zapojit sakris
remo
- remo
po otaci klicku sa posuva 12v postupne a kde bola predtym uz nie je. a aj so zemou je to tam nejake divne.
proste sa mi to nepodarilo rozlustit na prvy pokus
remo
co tak skusit zobrat merak a manual ?? urobis presne opak imobilizeru nebudes rozpajat ale spajat ( samozrejme treba to zapojit inak ) .. v zapalovani mas niekolko drotov zoberes merak podopajas droty a prepipas ktore sa spajaju pri otacani kluca .... inak najkrajsie riesenie mas asi ked meras teplotu turba a podla toho vypinas nie na zaklade casu 3 miuty ti nemusia stacit ... zobrat infra teplomer a trochu sa pohrat to by mozno stalo za pokus ..
Na tom zapojeni nic neni. Jen se paralelne ke kontaktum ve spinaci skrince pripojej este kontakty od toho TT ktery se sepnou jakmile se nastartuje. k rozpoznani ze je klicek v zapalovani pouzijou vystup od polohy ACC -> pri rozpojeni tohodle kontaktu pak po urcitou dobu drzej seplej kontakt polohy ON a to je vsechno. Takhle je to aspon reseny u toho magicaru a myslim ze u samostatnejch turbotimeru to nebude jiny
- remo
akurat ze vystupy so spinacky menia napetie velmi nesuvislo
tak kde je 12v v 1. polohe v druhej uz nie a podobne
TT vacsinou potrebuje stalych 12 a spinanych 12 a zem a toto spinacka v S13 nejak neposkytuje.
som to meral vselijak a nepodarilo sa mi to rozbehat
remo
- remo
uz ste to niekto medzicasom riesili??
stale nikto ne viem co ku ktoremu kabliku pripojit??
dik
dik
remo
