Výměna Diferáku!!!
Napsal: 08.08.2007, 20:05
od MaxX
Taková blbá otázka mám obyč a chci ho vyměnit za VLSD co vše je potřeba udělat a jaký se dávaj náplně a kolik,kde se kontroluje děkuju předem za info :)
Napsal: 08.08.2007, 20:39
od tamo
je to presne to iste - skrina, naplne atd :wink:
Napsal: 08.08.2007, 20:41
viskozny olej sa v VLSD nemeni, je v uzavretej casti diffu. normalny olej v VLSD je rovnaky ako v obyc. diffe.
Napsal: 08.08.2007, 22:28
od saigone
pokud je z s14 tak potrebujes prohodit jeste ten zadni kryt z s13 difu.
Napsal: 09.08.2007, 05:09
od MaxX
Můžu tam dát Olej Castrol SAE 75W-140 nebo raději to co tam má být? Obrázek
Napsal: 09.08.2007, 20:38
od Láďa z UDC
...a nebo můžeš akorát přehodit vnitřek diffů, tím zachováš i lehčí převod. jen je potřeba slíznout na soustruhu vymezovací podložky diffu, aby se zachovala vůle mezi "hruškou" a "talířem".....
Napsal: 14.08.2007, 22:21
od cornhollio
Láďa z UDC píše:...a nebo můžeš akorát přehodit vnitřek diffů, tím zachováš i lehčí převod. jen je potřeba slíznout na soustruhu vymezovací podložky diffu, aby se zachovala vůle mezi "hruškou" a "talířem".....
presne tak a ta vule je napsana v manualu jaka ma bejt , jen pro uplnost
