Vymena řemenů
- Lefa
Vymena řemenů
potreboval bych radu jak povolit ten klinovej remen co je u cerpadla na posilovac.. pridavam foto abyste to nemusely popisovat ale mohli jen ukazat.. chtel bych ten remen vymenit ale nemuzem to zaboha nikde povolit,se to ani nehne..
povolis sroub skrz otvor v remenici ten bliz u motoru na fotce.....pak povolis napinak ktery je pod servem (pokud se nepletu couha ti na fotce uplne v pravo vedle kola remenice zavit z toho napinaku)
pri nasazovani postup opacny...nejdriv napnout remen napinakem a pak dotahnout ten skrz kolo remenice
to je ten bliz motoru ktery se povoluje skrz otvor v remeniciraddy píše:a este povol srob ktory drzi cele cerpadlo na oske, aby si s nim mohol pohnut..
- Lefa
dik moc za rady, pujdu to zkusit
- Lefa
tak sem to povoloval co to slo ale ani se to nehne mrcha..
povolil sem viz na obrazku
ale neni to nic platny.. jeste se chci zeptat, tim sroubkem na tom dlouhym zavitu by se melo ladit napinani klinaku, aby se povoloval klinak tak se musi sroubek utahovat nebo povolovat??
ten s tou prostredni sipkou muzes nechat...je potreba povolit ten vlevo.....pak ten v pravo..ale to je jen napinaci...na tom napinacim je jeste jedna maticka jakoby pod remenici....ta zabranuje prokluzu v tom pulmesici napinaku. Proste sou tam dva srouby na tom napinaku..jeden z prava a druhy jakoby z cela na te fotce
- Lefa
tak remeny sou zdárně vymeneny ale vyskytl se najednou dalsi problem.. nechci zakladat dalsi tema, ale prestal mi fungovat tachometr, otackomer a nesviti ty cerveny kontrolky na palubovce.. poradte co se mohlo stat?? ze by naka pojistka??
- Lefa
problem je vyresen.. byla to prepalena pojistka pod volantem..jeste ze jenom tak..
