Problem s tlakom oleja v S14a SR20DET
Napsal: 31.08.2007, 11:35
od Michaello
ahojte,
vie niekto poradit alebo ma niekto skusenost s riesenim nasledovneho problemu, co vsetko treba skontrolovat/vymenit ?
Problem sa vola vysoky tlak oleja v mojej S14a:
- pri volnobehu ma byt podla manualu (cast LC-5) 0,78 baru , ja mam 4,5 - 4,8 baru !!!
- pri 3200 otackach ma byt 3,14-3,92 baru, ja mam az 7 barov !!!
vychadzam z manualu na S14 (cast LC-5), kedze nemam prislusnu cast manualu pre S14a.
m.
Napsal: 31.08.2007, 11:38
od tamo
neni nahodou chyba v budiku alebo cidle? meral si to aj napriamo mechanickym??
Napsal: 31.08.2007, 11:40
od Michaello
ano meralo sa to v servise presne podla manulau cast (LC-4 a LC-5), tj.
mechanickym nanometrom ci ako sa to vola.
m.
Napsal: 31.08.2007, 11:48
co tam mas za olej? nemuze na to mit vliv ucpany nebo spatne pruchozi odvetravani vacek?
Napsal: 31.08.2007, 11:58
od Michaello
pokial sa nemylim tak tam mam Castrol Edge Sport 10W-60
to ci to nejako suvisi s odvetravanim vaciek ja neviem posudit
m.
Napsal: 31.08.2007, 12:03
od adner
abys neměl ucpaný hlavní mazací kanál,nebo některou jeho větev,případně filtr i s bypasem
Napsal: 31.08.2007, 12:10
moj tip je zaseknuta gulicka na bypasse. velmi velmi nebezpecny stav pre vsetky olejove tesnia (kluka, turbo atd), hrozi nebezpecenstvo rotrhnutia olejoveho filtra, poskodenie turba atd.
Napsal: 31.08.2007, 12:15
s jedna otázka mimo: smradí ti turbo do výfuku vlivem takového tlaku? děkuji za odpověd
Napsal: 31.08.2007, 12:17
od Michaello
dik za typy
kde v manule najdem viac info o tom bypasse (to by som skusil skontrolovat ako prvu vec) ?
k tomu smradu turba - myslim ze nic nestandardne nesmrdi ...
m.
Napsal: 31.08.2007, 12:19
ked das dole olejovy filter, tak na prirube na bloku motora uvidis kovovu gulicku na pruzinke, skus ci sa da s nou uplne lahko hybat dnu a von, pruzinka ju musi vratit do povodnej polohy.
Napsal: 31.08.2007, 12:31
Michaello píše:dik za typy
m.
děkuji
