tak takot som dopadol!!!!!potrebujem pomooooc!
tak nakoniec,ani tesnenie,ani hlava,ani blok,ale rozpadnuty piest-4valec .je mi jasne ze vyberu motora sa teraz nevyhnem.zajtra si zozeniem trojnozku a pojde von . ALE,potrebujem poradit ako dalej.zatial viem,ze olejova vana dolu,a spodom sa nejako vytahuje piest. prosim vas o rady,ako mam postupovat.ked dam dolu vanu čo potom?čo musim odtiahnu ,co musim vybrat?opät idem do toho poprve. prikladam nejake foto pistu :-D a neviete niekto kosko stoji novy piest aj s kruzkami?alebo ci niekto nema?dajte vedet diky
Re: tak takot som dopadol!!!!!potrebujem pomooooc!
píst vytáhneš jedině vrchem, to znamená rozšroubuješ ojnici,její zámek a vytlačíš píst nahoru.. zkus se podívat na fotky z GO motoru tam je vidět moror i ze spod.. pak uvidíš, není to nic složitého
vrchoom?
som myslel,že spodom. a ked vrchom tak musi ist motor ven?vobec nemam sajnu. a kde najdem tie foto?
Re: vrchoom?
vse je v manualujurrry píše:som myslel,že spodom. a ked vrchom tak musi ist motor ven?vobec nemam sajnu. a kde najdem tie foto?
Ty chceš kupovat jenom jeden novej pist?
motor musí ven, protože musíš sundat vanu, když nesundáš vanu nepovolíš ojnice, čistě teoreticky je téměř nemožné to udělat s blokem v autě, i když možné je vše, jenomže jak sundáš ojnice, zjistíš že máš zlaté šály, řekneš si AHA tak sundám kliku ale jak se ti to podaří když je blok přišroubovám k převodovce a klika na trnu převodovky ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
takže je to jasny mužeš dat tady panu Kentoyovy motor na GO
No a mezi tim ja ješte budu otravovat s tim turbem
kdys takto muzes podohode s kentyom privest aja ti to tam udelam budu tam od uterka do soboty a mam na praci jen slozit awatarovu s12 vymnenit na sve s14 brzdy a hadicky a vymnenit maxovi dif a nejake somariny kolem aut
