Jak na kitování????
Jak na kitování????
čauvec. Můžu se zeptat jak na kitování?? Nikdy jsem to nedělal, tak jsem se chtěl zeptat jak na to?? Jakej kit je na to dobrej, jakej postup atd atd atd. Díkec moc za rady!
dej to lakosovi..ja to delal sam a je to prcacka u ktere se vyplati kdyz das penize profikovi a misto toho pudes do prace nebo na brigadu...ve finale to vyjde levneji..
presne,pokial to nevies,tak to nerob.Mines zbytocne vela gitu,smirglov....a vysledok moze byt tky,ze po nastriekani to bude krive jak narodny charakter.
Takze vravite, ze mam dat dole ten zadny kufor a odniest to niekomu spravit ?buky300zx píše:presne,pokial to nevies,tak to nerob.Mines zbytocne vela gitu,smirglov....a vysledok moze byt tky,ze po nastriekani to bude krive jak narodny charakter.
ano..konkretne ten se dela dost blbe kvuli tvaru..ver mi....kdyz misto usetrenyho casu ktery by jsi tomu venoval budes prescas v praci, jeste vydelas.kenivruh píše:Takze vravite, ze mam dat dole ten zadny kufor a odniest to niekomu spravit ?buky300zx píše:presne,pokial to nevies,tak to nerob.Mines zbytocne vela gitu,smirglov....a vysledok moze byt tky,ze po nastriekani to bude krive jak narodny charakter.
A vie niekto poradit niekoho v BA alebo blizkom okoli ?
Ja!kenivruh píše:A vie niekto poradit niekoho v BA alebo blizkom okoli ?
- Vladislav Bureš
Kitování není zase taková věda chce to jen drobet cviku aby se to dostalo do ruky a neměl jsi potom zbytečně moc broušení.
Základen je vybrat si typ kitu respektive co budeš kitovat. Pro spáry či místa kde se předpokládá pružení a jde o větší vrstvu jako zaslepení prohlubní po znaku či boční liště je nejlepší hliníkový kit protože je pružný a nemá tendenci praskat samozřejmě podle namáhavosti místa je třeba volit zrnitost. Pro větší a zejména hlubší místa která témeř nemají možnost rezonovat se používá skelný je velmi pevný a tvrdý a od určité tloušťky téměř nezlomitelný také se použíná pro slepování nárazníků ale musíš patříčně upravit místo opravy prostě pro hlubší místa jako zmačkané rohy a u záhybů, a při nanášení se velice tahá a nejlepší je ho obrousit rašplí hned co krapet zatuhne pak se brousí velice ztuha. Pro dokončování a mělké vady se používá polistirenový kit je měkký a trochu pružný dobrě se i brousí a je základen pod plnič po opavách. Pro základ pod barvu se používá buď ten polistirenový či stříkací kit neboli plnič pro sjednocení povrchu a zalití i tech nejmenších ďobánků a dá se do něj přimíchat i barva pro základ podstřiku. Co se týče natužení to závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu platí čím vlhčí a teplejší vzduch tím rychleji tuhne. Řekl bych že poměr kit a tužidlo se dá říct 1:100 ale záleží na zručnosti a tvaru plochy na lemi reději méně tužidla aby byl čas si stím vyhrát aby bylo co nejméně broušení a na promáčklinu od kamene na kapotě naopak více protože se jsou to většinou rovné plochy které jsou jednoduché. Základ pro nanášení jsou plastové a kovové špachtle použití závisí na složirosti ploch rádiusy plastovou a roviny kovovou lépe řečeno s čím se ti bude dělat lépe je to moc o citu a skušenosti ale žádná složitost. A nejlépe se mi pracuje s kity značky Body měl jsem je v práci takže možná je to jen o zviku.
- Vladislav Bureš
- Goodziller
- Vladislav Bureš
No a namiesto varenia sa da pouzit aj to "cinovanie" ci ako sa to vola, co sa tu raz uz rozoberalo. A takto robia auta aj profici na Discovery.
