				3 válce..
				Napsal: 14.10.2007, 12:38
				od noha
				Tak nevim... Jelo mi to na tři válce, tak sem vyměnil ten power tranzistor a už to tak nějak pálí, ale asi málo nebo co. Dyž odpojuju ty kabely od cívek, tak se motor začne klepat víc, ale u toho jednoho válce je to mnohem menší rozdíl než u těch ostatních. Poradíte čím by to mohlo bejt?
				Napsal: 14.10.2007, 12:43
				od Peca
				Pokud u toho inkriminovaného válce po odpojení cívky nenastane změna, je špatná cívka. Taky jsem to řešil...
				Napsal: 14.10.2007, 12:45
				od noha
				Nastane, ale je to menší změna, než u ostatních...
				Napsal: 14.10.2007, 12:47
				od noha
				a cívky sem vyloučil, prohodil sem první za druhou a furt stejnej válec...
				od Peca
				Tak tu civku prohod s nakou dobrou a budes mit hned jasno...
Edit: Aha tak to pak nevim
				Napsal: 14.10.2007, 13:15
				od MYSAK
				Jestli to dela porad ten samej valec tak zkus prohodit i svicky.. a horsim pripade treba zmerit tlaky..
				Napsal: 14.10.2007, 13:20
				od noha
				Svíčky sem měnil před tejdnem a tlaky mi měřili někdy potom a byly dobrý...
				Napsal: 14.10.2007, 16:32
				noha píše:a cívky sem vyloučil, prohodil sem první za druhou a furt stejnej válec...
No tak skontroluj ci ide napatie do cievky. Mozno je niekde blby kontakt alebo kabel.
				Napsal: 14.10.2007, 19:45
				od Heini
				Tak si na tom válci změř tlak !!!
