Diferencionál do S14
Můžete mi pls vysvětlit jaký význam , nebo výhodu má jakou má direrák svornost ? Popřípadě jaké jsou výhody když se dá ovlivnit svornost. Díky
Svornost u spojkoveho LSD urcuje, pri akom krutiacom momente sa LSD zavrie. No a tym ze ho mozes nastavit zabezpacis, ze sa ti napr. uz pri malom pridani plynu uzavrie LSD alebo naopak. Takze si dokazes do urcitej miery nastavit LSD v akom rozsahu ma fungovat ako otvoreny a kedy sa ma zavriet.
Ozaj a viete niekto, kolko percentnu svornost ma VLSD u s14 a pri akom tocivom momente sa zavrie? Diki....
Moje auta:
V zavislosti od stavu. Niektore sa uz nezavru vobec :-Dnizzmo píše:Ozaj a viete niekto, kolko percentnu svornost ma VLSD u s14 a pri akom tocivom momente sa zavrie? Diki....
Tak teď tomu taky nerozumimraddy píše:... na zavretie potrebuje velmi velky rozdiel krut. momentov na kolesach, cize cosi ako asfalt-strk a pod...
Pochopil jsem to tak, že když budu mít jedno kolo na asfaltu a druhý na štěrku, tak se VLSD zavře a budou prohrabovat obě kola stejně, jinak řečeno, obě kola budou mít stejnou úhlovou rychlost? Není to spíš naopak?
UDC Team
Ako naopak ?Paja UDC píše:Tak teď tomu taky nerozumimraddy píše:... na zavretie potrebuje velmi velky rozdiel krut. momentov na kolesach, cize cosi ako asfalt-strk a pod...
Viskozny LSD sa zaviera az ked je vyrazny rozdiel otacok jedneho voci druhemu kolesu, spojkovy funguje tak ze pri naraste krutiaceho momentu sa stlacaju lamely k sebe a nema to nic spolocne s rozdielom otacok jedneho a druheho kolesa.Paja UDC píše:Já jsem teda naprostej lajk, ale vždycky jsem si myslel, že ten dif je do překročení určitýho rozdílu kroutících momentů na kolech zavřenej a pak to pustí a nechá hrabat jen to kolo na štěrku...
Torsen je o niecom inom. Vela ludi dokonca aj novinarov pise, ze tam dochadza ku kontaktu ozubeni vo vnutri sisky s obalom tej sisky, ale podla mna to je blbost uz len preto, ze torsen je bezudrzbovy, co by ale v takom pripade neplatilo. Takze ak niekto vie, ako naozaj funguje torsen, nech to sem hodi. Ja som pochopil ako funguje origo torsen, ale napr. S15 alebo Quaife maju inak riesene tie ozubenia, takze tie som zatial nepochopil.
Tento obrazok ukazuje, na com je zalozeny torsen,
Spodna oska so zavitom dokaze otacat ozubene koleso ALE ozubene koleso nedokaze otacat osku.
:-D
tak jsme se nasmali a prejdeme na clanek zaobirajici se teorii diffu: http://www.diopan.cz/citroenbx/diferencial.htm
