Kubatura vstriku
Idaho
Kubatura vstriku
Příspěvek od Idaho »
Potřeboval bych poradit od znalejších, musím spočítat ideální vstřik na motor o určitém obsahu, otáčkách a výkonu. vzhledem že motor točí 13tis rpm potřebujeme na stejný výkon vetší vstřik, který protačí za stejný čas výrazne více paliva.
Narazil jsem ale na problé. zákazník uvažuje o 850 SARD vstřikách, jenže nevíme při jakém tlaku tech 850dává. předpokládám,že ty vstřiky mají tu "kubaturu" udávanou ve stejném tlaku al enarazil jsem , bosch třeba udává hodnotu vstriku ruznou podle tlaku ( logické ) jenže v tu chvíli nevím s jakým vtřikem od bosche mám vlatsen SARD porovnat..
jaký tlak je tedy "standartne" brán při určování "velikosti" vstřiku?
_____________________
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
No ja myslim ze ziadny tlak neni standardny pre vsetky vstreky.Pretoze kazdy vstrek rozprasuje palivo pri urcitom tlaku na aky ho ma "odladeny" vyrobca.U Bosch rozprasuje idealne pri cca 2,5bar a u Sard pri cca 3baroch.
A z tach tlakov je brana aj kapacita vstreku.To treba len doladit riadiacku s wide band lambdou a nastavit predpisany tlak od vyrobcu a uz len v mapach upravovat dobu otvorenia vstreku podla WB.
Moj nazor,mozno sa mylim.
Vacsina vstrekov je udavana pri 3 baroch.
buky300zx
VACSINA.
Idaho
práve že bosch uvádí při 1,5, 2 a 3 barech, proto se ptám jaká je teda Standartní míra když vidím Nismo 555ccm nebo Sard 850ccm abych vedel z čeho počíata, zákazník má totiž dnes v každé větvi sacího traktu narvané 4 vstřiky a už mu to přestává stačit :D
buky300zx
OT: a co to ma zac?Nech si zobere vedro a lieva to tam s tym.
Gerox
Příspěvek od Gerox »
ma tam 4 vstryky a nismoo 555 nebo sard 850 ho zachrani???
notaaaak....
Příspěvek od raddy »
na vypocet idealneho vstreku pouzi napr. tento kalkulator
http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php4
alebo aj tento
http://www.injector.com/injectorselection.php
mas tam takisto kalkulator na zmenu tlaku paliva a vypocet noveho prietoku, myslim ze na urcenie hrubej velkosti vstrekov to postaci, hlavne ak vies aky je tvoj maximalny tlak paliva.
Idaho
Gerox píše:ma tam 4 vstryky a nismoo 555 nebo sard 850 ho zachrani???
notaaaak....
veř tomu že potřebuje velký protok kvuli točkám a jedná se kua malej motor co v serii má tuším 160cc vstřiky :) ale to je vedlejsí, mne proste zajímá při jakém tlaku ten prutok je. předpokládal jsem že když u žádného vstřiku nepíšou třeba 855ccm při 2,0baru tak že je nejaká hodnota kterou vsichni uznávaj ( jako třebaspotřeba se udáv v litrecch na 100km a nikoli v litrech na 195km..) chápete co myslím?
hodnoty jsem uvádel obrazne a věř že to delá jen proto že na pátej vstřik není místo, takže pokud by 4 kousky 160ccm vstřiku mel nahradit dvema 850 nebo třemi 555 tak mu to sakra pomuže..
Idaho
raddy píše:na vypocet idealneho vstreku pouzi napr. tento kalkulator
alebo aj tento
thanx ale to jepřesn e to na co narážím, ten kalkulátor vypočítá : " Required Injector Static Flow Rate @ 43.5 psi " což je super a myslím že nám to dost pomůže.. slo mi úproste o to vědět třeba ten 850sard při jakém tlaku to je a ty vstřik yporovnat aniž bych musel obeslat x dodavatelu s touhle otázkou a doufat že nekteří z nich odpoví ..
odpovede su specialitkou tohoto fora :-D
Heini
Příspěvek od Heini »
Nechce ty 555 prodat ?
Idaho
Heini píše:Nechce ty 555 prodat ?
a kdo má 555 vstriky ? :) on potřebuje zjistit zda tu ukrmi 555 nrbo by mel jít výše..
ad odpovedi tohoto fora - no ne vždy je slunečno ale i tak tohle forum patři podle mne k technicky nejzdatnejsím ( hned po e30 foru..)
Heini
Se nezblazni ........ jsem myslel ze má 555 a je mu to málo.
Ty oblačno :-D
