Dvere z S13
Napsal: 22.10.2007, 20:17
od driftak
Neviem ci tu bola tato tema rozoberana, (dufam ze nie). Chcel by som vediet, ci sa daju nejakym zahadnym sposobom dat dvere z S13, na S12. Toto ma iba napadlo, lebo sa mi viac pacia dvere z S13. (okna bez ramov, lepsiy vyzor,...) Prerabat to zrejme aj tak nebudem. Aj tak este neni splatene auto. Len ma teda zajima, ci as to tam da narvat, a ak ano, co setko treba koli tomu prerabat. Diik za odpovede.
Napsal: 23.10.2007, 12:13
pokud se ti libi dvere kup si cely auto :-) Pac jen dvere tam na 99% napadnou
Napsal: 23.10.2007, 14:36
od Vladislav Bureš
Nejprve bych se ujistil že tam půjde okno jak velokostně tak obloukem protože bezrámová jsou jiná než klasická a aby někde nechybělo ubrousit je můžeš vždy a aby se dal dohnat v Ačkovém a Bčkovém sloupku aby to nějak vypadalo je toho potřeba hodně zvážit už jsem jedny dveře takhle dělal naštěstí rámové takže to nebyla až taková alchymie ale musí se to pořádně rozmyslet kde ubrat či přidat jak na autě tak na dveřích
Napsal: 23.10.2007, 14:47
určitě nepasujou a napasovat nepůjdou
Napsal: 23.10.2007, 14:54
od Vladislav Bureš
No když převaří panty zámek vedení okna případně nějaký ten prolis patřičně je zkrátí nebo prodlouží vyřezá částí okolo dveří na autě tak se tam dostane
určitě to jde nemám ponětí v čem se liší a jestli nějakým způsobem ze sebe konstrukčne vycházejí tak proč ne ale jinak to bude oser že mu není rovno ale když uspěje patří mu respekt
Napsal: 23.10.2007, 20:16
od driftak
Tak dik, Bures, zatial neuspejem, ale mozno casom sa mi bude cet star sa s tym. Auto zatial ani neni moje, zatial je polovica slikova, a polovica braxova. Ale kedze on ce nieco setrnejsie, tak S12 preda mne. Totit kym ju da dokopy, bude to xvilku trvat. Potom mi ju preda. zatial by mi bola nanic, bo mam iba 16 rokov. ZAsadny rozdiel v dverach som si simol, ze blatnik je tvarovany do obluku, ako v predu, tak aj v zadu. A su mensie na vysku. Takze pochybujem ze by som to tam narval. Nekedy ked bude auto moje, a budem mat cas, skusim to pomerat ci by to tam sadlo.
Napsal: 24.10.2007, 08:05
od tamo
ako ti to mohlo aj napadnut, vsak ako by to vyzeralo, oble dvere na hranatej kasni
edit: a dufam ze sa takyto nezmyselny topic zmaze
Napsal: 24.10.2007, 08:38
od driftak
kasna sa zaobli. Zato ze sa to tebe nepaci, inym sa to pacit moze, a napad je to zajimavy. Okrem toho, bola to len otazka. Bolo by tam treba asi moc prerabania.
