Neco k udrzbe, cisteni zadni priruby na sacim bloku
Napsal: 26.09.2004, 12:59
Tak jsem se podival do zadni priruby na sacim bloku. Ta jak do ni jde hadice na volnobezne (off boost) odvetravani vacek. A po otevreni jsem mel sok. Na cele vnitrni plose te priruby byly skoro 3mm nanosy od toho jak se tam odvetravaji vacky. Otvor na odvetravani vacek byl pekne zaneseny. I zadni cast saciho bloku byla pekne spinava. Jeste jsem vyndal PCV ventil (jde do nej hadice od odvetravani vacek - ta co jde do leva) a zkontrolova ho. Vse jsem vycistil.
Dale jsem zkontroloval po sestaveni PCV ventil - pri volnobehu sejmout hadici co do nej jde. Musi byt citit pomerne silne vakuum a je slyset takove cvakani jak ten ventil zavira. Kdyz jsem to zkousel nedavno tak sal pouze malinko. Jeste pro upresneni timto ventilem se odvetravaji vacky pri off bost rezimu, on boost je zaverny a odvetrava se to hadici za filtrem. Stejne to maji ti Japonci dobre vymyslene
A jeste kdyz mate dole hadici z PCV (positive-crank-ventilation) ventilu maknete na druhy konec co jde z vacek - je citim jak z ni lehce fouka.
Skoda ze nemam digitalni fotak. To byste koukali jak ta zadni priruba byla zas..na
No snad nekdy zbydou penize i na ten fotak.
Vsem doporucuju podivejte se do te priruby. Staci povolit jen 4 srouby a odklopit ji a vse uvidite. Pozor na tesneni, byva prilepene tak at ho neroztrnete pri sundavani
