Z31 maj nektery stelovatelnej podvozek je to tuhost nebo i vyska???? maj na to special display pod radiem ve stredovym panelu. Nemohl byste nekdo prispet jak to funguje jak se da nastavovat atd.??? Meli to vubec vsechny Z31 nebo jenom nejake edice???? nebo na přání???
Mockrát děkuji :-)
							PODVOZEK Z31
PODVOZEK Z31
rejže power
						Mali to tusim len Us verzie a asi len tie stare modeli(prve 84-87)tusim za priplatok.Kamarat to ma,ale ma vybrate tlmice(takze nema).
a nevis jak se s tim zachazi, jak to funguje, jestli to je vyska nebo jenom tuhost nebo oboji, a tak????buky300zx píše:Mali to tusim len Us verzie a asi len tie stare modeli(prve 84-87)tusim za priplatok.Kamarat to ma,ale ma vybrate tlmice(takze nema).
A nemas nahodou manual na Z31 ????
rejže power
						Manual som mal na CD,len ho nemozem najst,lebo zeny upratovali!
Funguje to tak,ze na stredovej konzole pri rucnej b. mas ovladac s 3mi polohami-komfort,normal a sport.Na tlmicoch su motorceky a tie tlacia do tlmicov olej.Nevie ci sa reguluje aj vyska alebo nie.Skus napisat Nismo007 ten to ma na Z32,on ti povie viac,ale uz tu dlho nebol,tak neviem co je s nim.
				300zx turbo
podvozek Z31
je to (jen) nastaveni tuhosti tlumicu. kdyz nejsou tlumice v prd. tak je to perfektni vec. vlastni vzkusenost . ovladani u rucky 3 polohy.
						Re: podvozek Z31
Na jakym principu to funguje? Je nahoře na tlumiči motůrek, kterej ovládá ventil uvnitř tlumiče nebo to funguje na principu změny viskozity oleje?300zx turbo píše:je to (jen) nastaveni tuhosti tlumicu. kdyz nejsou tlumice v prd. tak je to perfektni vec. vlastni vzkusenost . ovladani u rucky 3 polohy.
						Re: podvozek Z31
Vyssie som to pisal.Treba citat.jsadik píše:Na jakym principu to funguje? Je nahoře na tlumiči motůrek, kterej ovládá ventil uvnitř tlumiče nebo to funguje na principu změny viskozity oleje?300zx turbo píše:je to (jen) nastaveni tuhosti tlumicu. kdyz nejsou tlumice v prd. tak je to perfektni vec. vlastni vzkusenost . ovladani u rucky 3 polohy.
Tu si stiahnu aky chces. Ked tam prave neni moznost download tak pockaj na celu hodinu a potom sa to meni.mobileus píše:
A nemate teda nikdo manual na Z31???
http://carfiche.com/manuals022/cars/
