Vadí nečemu více motorového oleje
Conrad
Příspěvek od Conrad »
Měl bych otázku. Zaslechl jsem tu připomínky že množství oleje v CA18DET je nedostatečné. Vždy jsem se divil že se ho tam vejde tak málo a tak jsem ho tam nalil víc /nad max. rysku cca 1/2 L/. Může to něčemu uškodit ?
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Tak to rychlo daj von na normal.Olej ti moze pretlacat cez gufera a poskodit ich,ta ryska tam neni pre srandu.
Conrad
Ok něco takového jesm zaslechl taky že může poškodit ale ne že poškodilo, už se to někomu stalo ? Odpustil jsem ho na rysku. Spíš to nechápu z principu :(
No vacsinou je problem, ze ti kluka zacne naraz na hladinu oleja a tym po prve trpi kluka, ojnice a piesty a po druhe zacnes si "slahat" olej takze namiesto oleja tam mas olejovu penu a ta sa potom dost zle taha cerpadlom.
Samozrejme vsetko zavisi od motora, takze mozno u ca to nerobi ziadnu neplechu, ale naco riskovat.
