Stroboskop.
buky300zx
Stroboskop.
Příspěvek od buky300zx »
Prosim vysvetlite mi niekto ako funguju tie digi stroboskopi na zistenie predzapalu.
Mam tusenie ako,ale nemam v tom celkom jasno.
Dakujem pekne.
Příspěvek od raddy »
takze zavri oci a predstavuj si :-D :
je to obycajny stroboskop, cize vybojka. je spinana signalom z cievky ci rozdelovaca. akonahle ide signal z rozdelovaca alebo cievky, tak sa zapne lampa na dobu trvania signalu. pocas zablesku uvidis na remenici znacku a jej polohu voci ryske, vola sa to stroboskopicky efekt, zda sa ako by remenica stala. a to je cele.
tie lepsejsie maju aj nastavenie posunutia zablesku, cize si vies posunut zablesk lampy o dany cas voci realnemu signalu v cievke/rozdelovaci, resp. nastavit cas zablesku na 0st polohy piestu a potom ti na dislpeji ukaze realny predzapal v stupnoch, cize o kolko si posunul manualne cas zablesku voci signalu zapalovania... tot vsjo
buky300zx
To vsetko viem,takze staci len napojit +-,signal,prilozit pri remenicu a o nic viac sa nestarat?Ale ako vie ten stroboskop ze kde je remenica-ryska(v akej polohe)?
Vydim to tak ze asi pojdem kupit nejaky lepsi digi strobo,pre "nase" ledenie to bude velmi vhodne.Nie Raddy?
MYSAK
Příspěvek od MYSAK »
V jaky poloze je remenice uz nevi stroboskop, to musis vedet ty. prave jak ti to bude rychle blikat tak uvidis prave jak rikal raddy jakoby remenice stala v okamziku zablesku ;)
buky300zx
To mi je jasne,ale odkial zobere ten udaj ktory zobrazy na displayi?!
MYSAK
to zjisti tak ze ty si posunes ten zablesk tak aby ti blikal kdyz budes mit remenici na 0° na displeji pak ukaze rozdil mezi zapalem svicky a bliknutim vybojky ;)
buky300zx
toto som potreboval vedet,dakujem.
ved som to napisal :-D
buky300zx
raddy píše:ved som to napisal :-D
:-D Kua ozaj. :lol:
