pružiny
pružiny
Ahojte všichni... Chtěl bych se jen zeptat na jednu věc. Dnes ráno mi přišly pružiny a mám z toho nějakou velkou hlavu :-) Mají totiž hodně malej průměr a nevím jak to tam dostat. Pokud by měl někdo tento problém vyřešen, tak bych byl rád kdyby mi poradil... moc díky
to bude stejny jak u otto R......odsekat ty puvodni misky pro pruziny a v tlumici nechat na soustruhu udelat drazku. To mi prijde ale takovy nic moc reseni.....spis bych kuchl oba predni tlumicem nechal jen ten plechovej obal....odrezal puvodni misky...a navaril ty novy na ktery se to sroubuje.
pablo uz ma apexa mam pocitKentoya píše:pablovo auto je u mě na dílně, jestli to má na něm nastrkaný tak se zítra po obědě stav cestu už znáš
špatné
Ahoj Kluci
Tak jsem nasadil pružiny stejně podle Pabla a co se nestalo. Koupil jsem si pružiny na snížení podvozku o 4-5cm a místo toho aby to šlo dolů, tak se to zvedlo o 3cm oproti serii. Nevím co s tím. Obědnal jsem tlumiče Koni, ale nevím
jsem z toho nejakej zmatenej
- tamo
tak to si musel urobit nieco zle... pozri si tento navod http://www.240sx.org/links/installs/coi ... index.html
Nissan 200SX S13 1990
