GO SR20DET z S14
GO SR20DET z S14
Dufam ze mi niekto poradi. Cital som si tu par clankov tak som trochu vystraseny.
Planujem spravit GO motora na mojej S14. Mam aj znameho automechanika takze som myslel ze neni problem ale po precitani par prispevkov som trochu nesvoj co vsetko je treba.
Do motora planujem kupit(alebo som uz kupil): wiseco piesty, eagle ojnice, ostre vacky od BC, ventili od BC, pruziny a tie titanove tanieriky od BC, samozrejme uz mam kupeny balik s tesneniami na cely motor, stifty od ARP a tesnenie pod hlavu od Cometiku.
S motorom bol taky problem ze som skusal maximalku a neco tam asi povolilo a zacal mi klepat a mechanik mi hovorit ze to bude asi spodok motora(spominal neco ze klukovka).
Za rady vopred dakujem
že by vyjety šali? Je to možny?nevim jako neboj se toho podle manualu to nejak udelaš.
Tak ja to robit nebudem to bude robit mechanik. Ja sa v motoroch moc nevyznam. Myslim ze wiseco piesty su v pohode. Podla mna su urcite lepsie ako standartne nissan. Uz su na ceste takze uz ich aj tak neporiesim. Ale ked sa doseru tak sa vam s tym pochvalim.
Planujem vstreky ale asi az neskor a neviem ci 555ky. Prave som si pisal s nizzmom na chip od horsham a informoval sa na neho. Hovoril ze su dobre. Ani neviem ze Tomei robi aj chipy
Hej hej 264 ale tie este niesu na ceste takze neviem este ci ich objednam. Cital som ze na moje turbo budu nie uplne vhodne ale ja myslim skor tak do buducnosti. A cenovo su na tom dobre a myslim ze rozdiel medzi vackami je len v znacke.
Inak mechanik mi neco spominal ze bude asi treba zbrusovat klukovku ak to bude ten spodok. Moze mi niekto vysvetlit naco a ci sa to da zbrusit klukovka na S14
