poradí někdo co stím
A co novej motorblázen píše:motoru se nějak nechce do otáček, je jako líná vrána, když sem vykopnul ven palivový filtr tak nastalo malinké zlepšení ve vyším pásmu otáček,do 4500ot to vůbec nejede, je to líné a nechce se tomu,. . od 5000ot to jede dobře motor táhne velmi dobře. při rozjezdu na 1.kvalt je to opravdu děs, než se to vyškrábe nad 4500ot
no od tebe bych čekal lepší odpověďfajfka píše:A co novej motor
a kdyz jsi ten motor kupoval bezel? nebo ti jen tvrdili ze je v pohode...blázen píše:vyměním ještě svíčky,blbě to startuje, skusim si nechat změřit tlak paliva,jenže ještě nevím kde
benzinom v nadrziblázen píše:čím čistíte palivové čerpadlo?
Lepší odpověd by ale zase nebyla správnáMartin_534 píše:no od tebe bych čekal lepší odpověďfajfka píše:A co novej motor
ok dik provedu kontrolu a měřeníraddy píše:takze postupuj presne podla tohoto poradia:
1, ma to lambda sondu?
Ak ano, odpojit a skustit beh motora bez nej
2, Odpoj AFM a skus nastartovat a vytocit motor do 2000ot (viac sa nebude dat). Ide auto lepsie (normalne)? Ak ano, vycisti/vymen AFM
3, Skontroluj predzapal. Musi byt na 15 stupnov BTDC
4, Skontroluj tlak paliva na volnobehu pri zohriatom motore. Meria sa to s odpojenou hadickou do regulatora tlaku paliva.
Rob to presne v tomto poradi a postupne. Napis mi sem vysledok, potom ti poviem co dalej.
