				a ze sa to neda!!!
				Napsal: 08.01.2008, 13:59
				od jurrry
				v sobotu mi klakol motor,teda strasne zvuky klepave,,,,,,,,,,tak som sa rozhodol ze to spravim. mal som typ ze bude problem na  niektorej ojnici,ale nemam kladku a motor som von davat nechcel. uz ako to tu niekto pisal,tak olejova vana sa neda dat dolu bez toho aby som dal von motor..... hahahahahaha,,,,ja som prisiel na postup ako sa to daaááááá,,,teraz si idem kupit nove salky a potom tu rozpisem do podrobna,,,,ale jedno je uz teraz iste,ono sa to proste da aj bez toho aby isiel cely motor von!!!!!!!!!!!!zatim
				Napsal: 08.01.2008, 14:05
				kliku jsi taky vytahl ven spodem?
				Napsal: 08.01.2008, 14:06
				od pablo
				jo asi ji vytahnul spodem daj sem navod jak na to
				Napsal: 08.01.2008, 14:31
				od rozum
				hahaha, respekt :-D
				Napsal: 08.01.2008, 14:55
				hahaha,mlady to troska s tou samochvalou prehnal :-D
				Napsal: 08.01.2008, 16:12
				já tohle neuznávám,motor se po takovémhle incidentu má rozebrat celej a vyčistit a změřit, jak si vytáhnul spodem ojnici abys ji změřil,zda je dobrá? odpověd zní = NELZE
				Napsal: 08.01.2008, 16:18
				od Design
				Taky se mi to zda pofiderni tak když už nattolik rozebral motor tak to s dvouma chlapama chyti a vytahne to rukama ven.
				Napsal: 08.01.2008, 16:27
				od rozum
				hele designe, delals to nekdy? my to na trubce tahali 4. a bez prevodovky. zeptej se al3xe :-D
				Napsal: 08.01.2008, 16:53
				od branbito
				Mne to sice robil znamy bez mojej pomoci ale tiez pochybujem ze 2 normalny (asi aj nenormalny) by to iba rukami vytiahli. Taky motor vazi aj cez 200 kil ne
				Napsal: 08.01.2008, 16:59
				co je ale podstatne v tomto pripade je to, ze aj ked bude kluka na pohlad (da sa zmerat v motore?) dobra, tak loziska sa nezadreli sami od seba, bude zrejme problem s tlakom oleja..
				Napsal: 08.01.2008, 17:29
				od Awatar
				rozumik píše:hele designe, delals to nekdy? my to na trubce tahali 4. a bez prevodovky. zeptej se al3xe :-D
Když sme tahali ten tvůj motor tak to bylo střídavě 3 a 4 lidi, ale bylo to fakt peklo. Byl bez převodovky a tyč se krapet ohybala. Do auta sme to dávali ve dvou. Záda mě pak boleli ještě týden.
				Napsal: 08.01.2008, 17:57
				od Fire
				taky jsem se dneska tahal s SR20 det , ve dvouch to šlo pěkně blbě
				Napsal: 08.01.2008, 18:19
				od Design
				Ne tak ve dvou sem to prehnal ale s vice lidmi by to mohlo jit ne? prez 200kg určo nevaši když sr20det vazi 149kg!
				Napsal: 08.01.2008, 19:39
				od pablo
				ten motor byl odstrojen kdyz si ho vazil?je totiz tazsi o 21 kilo od ca
				Napsal: 08.01.2008, 19:42
				od Conrad
				jde spousta věcí .... ale tahat motor ručně to skusí každej jenom jednou
 ...a.jen ten "blbec" který tomu neuvěří jaká to je dřina
 nikdy více
