1.vyklopit svetla
2.odpojit baterku, nebo vy chcete aby se svetla splasila a uskripla vam ruku. Ja ty elektrice proste neverim
3.sundat bocni plastovy kryt – dva a dva sroubky po stranach, tohle je docela problem. Musis s tim krytem vselijak hybat aby se sundal. Ale da se to, hlavne se snaz ho nerozprasknout
4.nez povolis horni plechovy kryt svetla tak si oznac fixou nebo necim jinym, obkreslit hlavu sroubu na bocnice plechoveho krytu aby bylo poznat jak byl kryt ustaveny a dobře při opetovne montazi licoval s kapotou a blatniky
5.povolit dva a dva bocni srouby plechoveho krytu
6.ted je pristup ke konektoru, cely konektor s nasazenou tesnici gumou pootocit a sundat.
7.sestaveni je zpetny postup rozebraní
:-D
