Dotaz
- OndraS13
Dotaz
Chci se zeptat jestli mi někdo neporadíte-nejde mi nastartovat auto-stojí v garáži přez zimu , občas jsem tam zašel , něco udělal a nastartoval ho -> ale od chvíle kdy jsem musel kvuli demontáži spolujezdcových dveří rozdělat hodně věcí jakoby za kastlikem nejde nastartovat
 -> ten spoj kabelů co vedou do dveří byl skoro uprostřed - musel jsem kvuli tomu oddělat kabely k řídící jednotce ale zase jsem je vrátil !!! podle mně všechno - ale od tý doby nechce chytit - dneska jsem to zkoušel chvilkama , pak jsem kontroloval znova to zapojení a nic ( akorát to jednou škytlo
 ) - a ještě je cejtit benzín ( ještě mi nesvítí kontrolka ale je tam malilinko - jestli to je tim ?? ) Chci vís jenom poprosit o nějakou radu jak bych to mohl vyřešit - co mám skontrolovat apod.... ( v garáži mám jenom kladivo a pár šroubováků - takže můžu provádět jen objektivní kontrolu :/ ) !!! Předem díky moc za tipy !!!
Zkusil bych prekouknout zda jis dobre zamackl konektor k ECU, pripadne zkusit diagnostiku ECU
Nebo taky dost casty problem s uchlastanym motorem. Takze vyndat pojistku palivove pumpy a protocit motor naprazdno. Pojistku zpet a zkusit nastartovat
						- Vladislav Bureš
Mě včera přestalo auto jed úplně a také nechce chytit tak náhodou vím kde je ta pojistka je
  v motorovým prostoru na straně u spolujezdce jsou tam relátka a pojistky.
Pro zapálení paliva potřebuješ
tlak (komprese)
Jiskru (přívod ke cívkám, svíčky, správný čas jiskry - snímač na vačce je tam výstupek co se může ustřihnout)
Palivo (tlak)
Tohle všechno jsme prověřovali také jme odpojovali Lambdu a Váhu vzduchu. Pokud máš jen špatně zastrčený konektor tak jak ti tu píše tak ti nepůjde něco z toho víše. Kdyžtak mě opravte.
když všechno prozkoušíš tak by jsi měl najít problém mě odešla palivová pumpa.
Chtěl jsem ti sem vložit tu stránku z manuálu ale nechce se jí sem tak pokud ten manuál máš tak je to strana v prohlížeči 127 pokud ho nemáš tak ti ho já nebo někdo jiný pošle
tlak (komprese)
Palivo (tlak)
- OndraS13
Takže sice trochu dýl ale dostal jsem se nějak k tomu !! -> chvilku mi dalo než jsem tu pojistku našel .... ale našel jsem ji !!! -> předtim si to občas škytlo ... ale jak jsem vyndal tu pojistku ( vyndal jsem nejdřív nějaký relátko  co tam je ( bylo u něj pump -> tak jsem to zkusil ) no a na chvilku ( cca 2-3 sec to chytlo ) pak jako kdyby tomu došel benzín !!! -> pak jsem konečně  našel pojistku "fuel pump" a vyndal a zandal a zas to na ty 2-3 sec chytlo - ale pak už nic !!! ) !!! -> tak nevim -> furt jsem to točil !!! -> mám zkontrolovat čerpadlo ( jestli jo -> JAK ???  ) !!! -> mám zkontrolovat svíčky ??? -> kdyby někoho něco napadlo budu rád za radu !!! -> PŘEDEM VŠEM DÍK !!!
						- OndraS13
Další dotaz !!! -> jak sundám zadní nárazník ???? -> sundal jsem na levý straně jakoby z kufru ty tři matky a na pravý straně dvě -> ta třetí dole nevim jestli je !!! -> a pak zespoda jsem sundal ty tři imbusový šrouby co držej osvětlení RZ a pak nějakou jakoby plechovou lištu zespoda která držela těma umělohmotnejma šroubkama na kříšovej šroubovák !!! !!! -> co mám ještě sundat aby šel dolu ???
