				Kardan
				Napsal: 21.03.2008, 12:34
				od OndraS13
				Tak -> koupil jsem auto který se stěží dostalo na odtahovku
 -> něco jakoby tam byl kvalt ale nešlo řadit a motor šel bez problému ... -> tak jsem na to včera kouknul a nejspíš dostal kardan ránu a povyskočil a nešikovně se "šprajcnul" ( viz foto )  -> ale dle silentbloků je nejspíš posunutej motor/převodovka dopředu ( silentbloky na kterejch je převodovka jsou natáhlý jakoby dopředu ) -> tim jak se to táhlo na odtahovku se to "omlacovalo" o tunel který je okolo kardanu
 !!! -> jen se chci zetptat jestli by neměl být problém to nasadit zpátky ??? -> kardan je bez zjevného poškození !!!! akorát co se stalo- vytekl mě olej z převodovky
 !!! -> tak jestli když doleju olej jestli nebudu muset něco ještě kontrolovat ??? ten tisícihran co je v převodovce se zdá bejt taky v pořádku !!! -> ještě se na to podívám !!!
Děkuji předem za rady
ZKUŠENÝCH !!!!!
				Napsal: 21.03.2008, 12:45
				od 935Baby
				Podle me musí byt poskozene to gufero vystupu z prevodovky
				Napsal: 21.03.2008, 13:02
				od OndraS13
				Zkusim nafotit i tu převodovku !!!! asi bude no -> dostalo zabrat !!!!!
				Napsal: 22.03.2008, 09:50
				od Mario
				gufero bude urcite taky K.O.
gufero korunova polozka
kazdopadne by to chtelo shodit kardan, nechat zkontrolovat (prevazit)
omrknout tu prevodovku co to tam nadelalo za paseku a hlavne zjistit pricinu...
				Napsal: 29.03.2008, 08:05
				od OndraS13
				Mario píše:gufero bude urcite taky K.O.
OK díky -> příčinou asi bylo to že jeden "odborník přez drifty" driftoval v lese a napral to ¨do hromady dřívý ! -> předpokládám že to dostalo nešikovnou ránu přímo na kradan a nějak to vyškublo ten kardan z převodovky
				Napsal: 29.03.2008, 08:30
				od buky300zx
				Len aby nebola ohznuta hriadel na prevodovke.
				Napsal: 06.04.2008, 19:30
				od Jimmbo
				a ako sa to vyriesilo ?? dalo sa to tam nasadit alebo ako to teda vyzera??
