Adapter
wori
Adapter
Příspěvek od wori »
Potrebujem zapojit nejake budiky na tlak a teplotu oleja, idem kupit tento adapter http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-m ... j-s2222341 co k tomu este potrebujem aby som to objednal naraz a neplatil zbytocne dvakrat postovne a ine poplatky. Treba k tomu este nejake zavitove redukcie alebo take nieco? Tie rozmery zavitou mi nic nehovoria. Dik za rady. A este jedna otazocka, kde sa da zapojit otacomer ked mam 4 cievky?
Nisan 200 sx s13
Design
Příspěvek od Design »
Ja ho mam a potrebuješ čidla k budikum to znamena jestli maš na teplotu oleje budik tak teplota oleje čidlo atd... melo by to byt u každyko budiku to čidlo.ja ješte budiky nemam proto ho tam ani nemam danej ale když sem chtel samostatny čidla tak se to koupit nedalo.
wori
Příspěvek od wori »
No jasne, cidla mam, len ci to robia na tie cidla rovnake alebo ine. Je tam rovnaky zavit, len neviem v akom zavite sa to vyrába. Na tych cidlach sa zdaju byt rovnake.
Nisan 200 sx s13
tamo
Příspěvek od tamo »
spravny zavit olejoveho filtra je 3/4 16UNF, a cidla pasovat budu... ten medzikus by mal byt univerzalny na vsetky motory...lisit by sa mali iba srobom k olejovemu filtru.
Nissan 200SX S13 1990
Kytt
Příspěvek od Kytt »
minulej tejden jsem si ho taky objednal přesně tento :)
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Otackomer zapajas na vystup z ECU. Na ten isty signal, ktory ide do serioveho otackomera.
měl sem ho je v pohodě, jen oškrábat otřepy než ho namontuješ
wori
Příspěvek od wori »
DIKY chlapci ;-)
Nisan 200 sx s13
Fire
Příspěvek od Fire »
POKUD BY NĚKDO CHTĚL TAK ZNÁMEJ HO VYRÁBÍ , MOŽNÁ JEŠTĚ PÁR KUSŮ MÁ NA DÍLNĚ, MÁM HO TAKY OD NĚJ A JE VPOHO. CENA 600,-Kč
wori
Příspěvek od wori »
Fire píše:POKUD BY NĚKDO CHTĚL TAK ZNÁMEJ HO VYRÁBÍ , MOŽNÁ JEŠTĚ PÁR KUSŮ MÁ NA DÍLNĚ, MÁM HO TAKY OD NĚJ A JE VPOHO. CENA 600,-Kč
No ja by som zobral, aj tak chcem kupovat tak mi je jedno odkial to bude, ma k tomu aj tu tesniecu gumu?
Nisan 200 sx s13
Fire
Příspěvek od Fire »
těsnění , nevím .. já tam dal ze starého oil filtru :) ...
takhle vypadá Obrázek
wori
Příspěvek od wori »
Vie to spravit aj na dve cidla? Ja by som asi potreboval take dvojcidlove, ale to by asi mal vediet spravit.
Nisan 200 sx s13
Fire
Příspěvek od Fire »
no je potřeba z boku jen vyvrtat díru a udělat závit ... to by musel mít ty tvoje čidla u sebe aby to rovnou udělal i takhle .... čidel tam můžeš jinak dát kolik chceš
wori
Příspěvek od wori »
No ja mam jedno take tucne čidlo-na tlak, a jedno take chude-teplota. Zavit je tam taky isty, to asi vsetky tie čidlá na budiky robia take iste srovbenie. Teda si aspon myslim. Tak je to dost zlozite posielat tam cidla a potom to zas posielat spet.
Nisan 200 sx s13
tamo
Příspěvek od tamo »
a pozor S14 ma iny zavit na olejovy filter...
