demontáž ECU kvuli stage 1
- Lefa
poradte kde presne je ecu a co vsechno mam odpojit a oddelat abych moch vyndat ecu a nechat pridelat stage 1?? vim ze je u nohou spolujezdce ale kdyz sem oddelal prihradku tak vidim jen naky plastovy kryty a sem tam nakej kabel..
- Lefa
1) prihradku namontuj z5
2) je to plast u prave nohy spolujezdce pod pristrojovkou!! ....ten drzi vzadu na sroubu pod motorem topeni a jinak je tusim jen nacvaklej....tim nacvaknutim si nejsem jistej...ta jedna matice je tam vzadu urcite, ale nevim jestli neni prisroubovanej jeste nekde jinde....mozna nekde pobliz tesnici gumy dveri
- Lefa
tak sem na to prisel ani sem radu nepotreboval.. mam to uz vymontovany.. bylo to pod tim kryten vpravo, jednim sroubkem se oddelala ta cela pripojka k ecu a pak dva srouby nad a pod ecu a je to venku..Mirek píše:1) prihradku namontuj z5
dik za snahu mirku ale nebyla potreba
- Lefa
manual mam stazenej v kompu ale kdyz je anglicky tak si s nim moc nepokecam a po pouzito "hledat" sem tady na foru nic nenasel... ale nakonec sem na to prisel sam takze tema muze nekdo smazat jestli se vam zda zbytecny :-Dblázen píše:lepší 2minuty hledat v manuálu než zasírat forum základníma "blbostma"
to nemysliš vážně, vždyt tam sou obrázky.. ježiš ale budiž, když to tu ještě není..tak to tu je už ted.. ono to má důvod proč si to nenašel nikdo to nepotřeboval vědět..spíš tyhle věci je jednodušší po ICQ...a dovíš se hned.. klidně příště napiš
