Jak rozebrat CAcko???
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
Dal sem sa na rozoberanie motoru.. chcem ho len rozobrat vycistit a potom dat spravit... len sa bojim par casti rozoberat a neviem co mozem vybrat co nemozm prehadzat a tak... treba ked idem davat dole rozvody tak je jedno ze pootocim vacky ked ich aj tak budem vyberat nie?a su este nejake veci ktore by som nemal menit alebo prehadzovat medzi sebou???
nieje na to nejaky navod? dakujem
P: MNOHO DIELOV Z S13...
Vladislav Bureš
určitě si při rozebírání nezaměň písty pístí čepy ojnice a ojniční pánve ať složíš pro každý válec vše z5 jak bylo a totéž u hlavy (hydra a ventily)
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Jimmbo
a ojnice mezi sebou mozem vymenit???
Design
Příspěvek od Design »
Byt tebou dal bych vše presne jak bylo rači se zeptej Kentoyu on to dela skoro každy den 8)
Vladislav Bureš
Jimmbo píše:a ojnice mezi sebou mozem vymenit???
nikoli zachovat maximum možného tam kde to je, protože vše se sjíždí jinak a mohlo by to pak dělat neplechu
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Jimmbo
teeaz ma napadlo ze ked prehadzem ojnice tak to nemusim ani zeradovat ojnicne loziska :oops: ojnice taky musa ostata jak byli :wink:
Heini
Příspěvek od Heini »
Doporučuji ti to vše proházet za nové :wink: Jinak to rozebíráš zbitečně.
Jimmbo
to je tez pravda ale zase kazdu sucastku snad nebudem menit.. :wink:
Heini
To ne ale GO se ti vyplatí udělat. Ušetříš si práci 8) Pokud ti radí někdo vracet spátky lágry a ostatní tak je to napováženou. Jinak ty hidra klidně můžeš proházet pokud je nemáš nové nebo zrepáslé tak je to jedno na kterém ventilu tluče :roll:
Jimmbo
no hydra budem asi len cistit... ale chcel by som nove piesty ojnice vsetky saly a take veci.. urcite vybrus zrovnanie bloku a hlavy..asi tak... ale aj tak sa bojim ci mozem neco odmotntovat..
Design
Pisty ojnice dobry ale novy šali olejovou pumpu rači i vodni určite!
Jimmbo
Design píše:Pisty ojnice dobry ale novy šali olejovou pumpu rači i vodni určite!
ok dik... a co klika??
doublejay
Příspěvek od doublejay »
zkontrolovat, zmerit a pripadne prebrousit. A zbytek okolo ni kupovat az podle toho, jestli se bude brousit.
rozebrat do posledního šroubku
všecko umýt a potom se uvidí :-D
MYSAK
Příspěvek od MYSAK »
Kentoya píše:rozebrat do posledního šroubku
V nekterejc pripadech neni potreba sahat na jedinej sroub a uz je jasno :lol:
