Mam dilema...nevim kam zapojit čidlo pro budík na teplotu vody...
poradíte mi někdo prosim nejlepší místo pro zapojení?
díky
							Čidlo na teplotu vody
Najlepsie miesto je tam kde je origo cidlo, ale tam ho asi nedas. Ked to das na hadicu, tak je problem ze dokial neotvori termostat neuvidis zmenu teploty. Na ktoru hadicu chces zapojit zavisi od teba. Dole mas vystup z chladica, hore vystup z motora (alebo je to naopak?).
- Vladislav Bureš
Nejsem si 100% jistý, ale nemá náhodou budík teploty v kabině samostatné čidlo? Engine temperature sensor je napojený přímo do ECU, zatímco snímač teploty (thermal transmitter) pro měřák na přístrojovce jde do budíku...
