lehke cvakani od motoru na volnobeh a v zaberu
petafm2
Příspěvek od petafm2 »
neceho jsem si vsiml - posledni dobou [nevim jak dlouho to dela - myslim ze kdyz se fakt nezaposloucha clovek tak ho to nenapadne ] tak na volnobeh se od motoru - primo z hlavy ozyva zlehka jemne jakoby cvakani - je to pravidelne, kazdopadne ne jakoze klepani nebo neco podobneho, ciste decentni cvakot - potom pri jizde to jde slyset taky ale pri ubrani plynu a zpomalovani to zmizne - pak na volnobeh ci seslapnuti opet zacne... je to jakoby z vrchni casti hlavy... jinak slape motor v pohode, zrychlovani zataha atd jak ma byt zadne cukani nic podob....
Nejaky napad?
kuk1
Příspěvek od kuk1 »
Mohly by to být "hydroštěly"(hydraulikcé vymezování vůle ventilů?), co sem tady četl tak velmi často rádi klepou. ale je to jen má domněnka :shock:
Design
Příspěvek od Design »
Ale kdyby to byli hydra tak jak by pridal plyn tak by cvakani melo prstat protože se zvedne tlak oleje. :? :wink:
jestli je to cvakot tak se zaměř na vstřiky, ty cvakají
petafm2
OK;] a jinak jakou myslis ze to ma souvislost s tim ubiranim plynu ?
takovou že ostatní hluk převýší ten cvakot, vše je potřeba slyšet naživo, aby se ten zvuk dal identifikovat přesně, toto je jen takové možné plácání do vody
OndraS13
Příspěvek od OndraS13 »
A je to tu :
Mně už to dělá od začátku ! Zprvu to jde ale to cvakání se zhoršuje - po řádném zahřátí motoru to slábne ! Ale při studenym motoru to je zprvu strašný a pak už to jde ! Ale při přidání plynu je to hlasitější a když pustim plyn nebo jedu na konstantní otáčky tak to neni slyšet - jde to jakoby ze spodu víka ventilů když koukám na motor zepředu tak z pravý vrchní části ! Má doměnka je že jsou to hydroštely ( hydrostavy , hydra apod.... ) ! Ale pokud zde bude jiné rozuzlení tak si nechám rád poradit ! Až přijdu na to jak dát video na youtube ( a budu mít čas ) tak to natočim co to kdy dělá apod...
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime »
zvuk jak dehet? - to delaji podle me hydra :wink:
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y »
podla mna su to ako pisal kentoya vstreky taktiez mi to robi a ide to prave od vstrekov... to ztichnutie ked sa pusti plyn by som pripisoval tomu ze akonahle pustis plyn vstrekovace vypinaju az kym otacky neklesnu na volnobeh.
Příspěvek od raddy »
pre kazdy pripad si radsej overte ci to nie su ojnicne loziska, na neutraly pomaly vytocit na 3500ot a pustit plyn, ak to zaklepoce vtedy, vstreky ani zdvihatka to nebudu...
Design
A nebo zkuste nahrat ten zvuk a dat to sem ad to posoudi aspon ti znali!
