Problem s budikmi
Problem s budikmi
Pablo ma nahodene budiky Autogauge a ma nezvycajny problem.
Tlak aj teplota oleja ukazuju nejaku hodnotu. Ak vsak zapne svetla, tak tlak na volnobehu klesne asi o 0.2 baru a teplota stupne o cca 10 stupnov. Ak vypne svetla tak sa vsetko vrati na povodnu hodnotu. Takisto ked zapne vyhrievanie zadneho skla, tak tlak klesne uplne na 0 a teplota stupne o 20 stupnov, po vypnuti vyhrievania sa znova vratia povodnu hodnotu. Silno pochybujem ze chyba je v budikoch (nie preto ze ich ma odo mna ).
Len pre info ma tam prehodene SRko.
Re: Problem s budikmi
mínus pol špatně zapojen tip
Ale boost je trochu inac zapojeny.pablo píše:na budikoch to nebude kazdy je zvlast zapojen a cidla sou na kostru motoru skusim kazde jeste ukostrit zvlast a este jedna vec dela to iba na budikoch tlak a teplota oleja boost je v pohode
odmeraj si napajacie napatie na budikoch ked to mas bez zapnutych svetiel(vyhrievania okna) a so zapnutymi svetlami ... niekde budes mat prechodovy odpor a znizuje ti to napatie na budikoch (pravdepodobne) mozes mat aj zlu poistku a na budiky sa ti dostava nejake zbytkove napatie z niecoho ineho ... odkial ich mas napajane ??
Jo to zmeranie som mu odporucal aj ja a nielen napajanie ale aj signal zo senzorov (ale nema doma multimeter, takze to chvilku trva). Napajane to mam od zapalovaca. Ten ma po otoceni klucom, šťavu cez poistku priamo z baterky.berco píše:odmeraj si napajacie napatie na budikoch ked to mas bez zapnutych svetiel(vyhrievania okna) a so zapnutymi svetlami ... niekde budes mat prechodovy odpor a znizuje ti to napatie na budikoch (pravdepodobne) mozes mat aj zlu poistku a na budiky sa ti dostava nejake zbytkove napatie z niecoho ineho ... odkial ich mas napajane ??
napatie v zapalovaci nieje slabe. ked ti blika radio (resp blikalo ) tak to bolo len tym ze k zapalovau je privedeny relativne tenky drot coho dosledkom boli velke prechodove odpory ... este to mohlo byt sposobene zlymi kontaktami ... co as tyka budikov tie nemaju tak velku spotrebu ako radio ... a hlavne nie dynamicku ...
k povodnemu problemu:
v podstate mozes mad niekde na silovej casti zoxidovane kontakty co sa ti prejavi ubytkom napatia na vetve a preto ti mozu budiky blbnut.
fakt to chce pomerat.
