Zapojení Stri TT
Zapojení Stri TT
91' RS13 SR20DET - PRO SPEC
Zmátlo mě Sold separately..přitom to má být plug and play
To neni ... musis se nahackovat na spravny kabely u klicu a rucky a hura.vrtas píše:Zmátlo mě Sold separately..přitom to má být plug and play
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Díky..zejtra má přijít elektrikář..tak uvidíme :-D
Tak ještě se vás musím zeptat,zda-li nemáte schéma řídící jednotky od s13..Nutně to potřebuji..díky moc
Co v manualu?
Je tu ke staženi stači jen hledat.Doporucuji stahnout poskladali sme podle toho celej motor bez problemu.
forum/viewtopic.php?t=7381 Schema je uplne no konci manualu. Tri strany dokopy.vrtas píše:Manuál právě nemam
Mám zase otázečku..
Když je jeden kabel od TT napojenej k sériovýmu rukávu(šedivej drát),
jak to napojim k mechanickýmu rukávu?Teda jde mi o to jestli TT s tim nezapojenym šedivym drátem bude fungovat?
Tu máte fotky toho mechanickýho rukávu
http://www.speedpro.cz/speedpro-rucni-m ... -1386.html
najjednoduchsie ako to zistit je to vyskusat ... neviem na co to ten TT potrebuje ale asi na to ze vie ze auto je zaistene a ze moze kludne vypnut motor ... neviem .. na tu rucku co co je na fotkach to nemas moc kam pripojit lebo tam nieje kontakt ... hlavne asi neni urcena na zaistenie auta proti pohybu pri parkovani ... takze mozno staci uplne hlupo ten signal pre parkovaciu brzu uzemnit bude sa to spravat ako keby bola zatiahnuta ...
V tom odkazu píšou že se dá zajistit...berco píše:najjednoduchsie ako to zistit je to vyskusat ... neviem na co to ten TT potrebuje ale asi na to ze vie ze auto je zaistene a ze moze kludne vypnut motor ... neviem .. na tu rucku co co je na fotkach to nemas moc kam pripojit lebo tam nieje kontakt ... hlavne asi neni urcena na zaistenie auta proti pohybu pri parkovani ... takze mozno staci uplne hlupo ten signal pre parkovaciu brzu uzemnit bude sa to spravat ako keby bola zatiahnuta ...
A nebo to vyřešim tak,že tam necham na to sériovej rukáv a na boky bude speedpro
