Checker box
Checker box
Budu ho vyrabet pro sebe, mirnou upravu toho co je tu od Caiziho, navic tam bude moznost sepnout cerpadlo oleje v diffu. Kdyz uz se s tim budu delat byl by zajem o vyrobu vice kusu? Cena by se vyresila ale za tech par soucastek a plosnak to moc nebude
EDIT: zapomel sem dopsat vystup na LEDky pro serizeni predstihu
					Naposledy upravil(a) MYSAK dne 02.06.2008, 14:14, celkem upraveno 1 x.
						Ptám se asi blbě..ale k čemu to je?
							91' RS13 SR20DET - PRO SPEC
forum/viewtopic.php?t=6513
Diagnostika bez vytazeni ECU, test cerpadla diffu a moznost vystupuna serizeni predstihu
- remo
aj ja si take objednavam
dakujem
							dakujem
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
- driftak
Tak sice som z elektrotechnickej, ale viem z toho, ... a nechce sa mi to vyrabat, ale nieco take by som chcel. Takze ak by som mohol tak poprosim jedno aj ja. :-) Ako je vyriesany ten predzapal?? Ved ta diagnosticka krabicka je vnutri v aute nie?? A predzapal (svetlo) potrebujes vpredu ak sa nemylim.
Edit: Na caiziho sa dobre dala vyuzit krabicka z kazety (paska alebo ako to nazvat z radia) Caiziho som videl nazivo, spravil si to Jimmbo. Ale ci to funguje, som doteraz nezistil. :-D
Yamaha Raptor 700
						Yamaha Raptor 700
To je prave ono, u me skoncila vetsina elektro konstrukci kvuli mechanickemu provedeni. Plosnak visici na dratech v aute nechci a protoze se tim da delat i real-time diagnostika, je vhodne to nejak zabudovat napevno. Idealni by byla nejaka cerna plastovka jako jsou autoteplomery a pod. No a plosnak je dobre udelat na nejakou dostupnou krabicku, ne pak shanet krabicku podle plosnaku. Ber to jako tip...MYSAK píše:plosnak bude vyrabenej celkem profesionalne takze no problem, s krabickou sem ale az tak nepocital ale po naky vhodny kouknu
						- Jimmbo
mne sa to vala v ladliku...nemal som to este kde vyskusat..ked chcete tak staci povedat niekomu to venujem
P: MNOHO DIELOV Z S13...
- remo
v akom to mas prevedeni?
ja by som to testol
							ja by som to testol
remo
