je to problem so zapalovaním
vsetko to dymenie a vytlacanie hadic a nestartovanie ma na svedomí cas. teraz som zistil že polmesiac ktorý má byt jeden a vacke a jeden na tisichrane na case,,tak ja tam kua jeden nemam!! tím pádom mi tisichran zaskocí hocijak, tak ako to teraz nastavim?
Re: je to problem so zapalovaním
ten výstupek tvaru D tam musíš mít,pokud si jej zlomil na výfukové vačce,nebo jej poškodil na čase, musíš kterokoliv ze součásti vyměnit, jinak budeš mít neustále provblémy, navíc si myslím,že se samovolně měnící předstih,může stát velmi nebezpečnou záležitostí v oblasti boostu
ovšem vytláčení hadic ti CAS nezpůsobí,ale to způsobí špatné spony a jejich dotažení
