Turbo
wori
Turbo
Příspěvek od wori »
Potrebujem poradit zohnal som si turbo ale neviem aky typ to je, no je z Ford Escotr Cosworth, ake je to oznacenie turba a co potrebujem k tomu aby som to dostal na auto. Myslim ake zvody a ine veci. Dik
Nisan 200 sx s13
Re: Turbo
cosworth by mělo mít T3 ne?
wori
Příspěvek od wori »
No myslim ze hej, ale toto neviem ci je origo, kupili sme dalsi pretekarsky motor a neviem prave ake to je lebo ma starom motore bolo ine.
Nisan 200 sx s13
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Je to tam hezky videt na druhe fotce, TB0384 (T3) a na treti prectes AR 0.42.
doublejay píše:Je to tam hezky videt na druhe fotce, TB0384 (T3) a na treti prectes AR 0.42.
to by mohlo být vhodné pro CA18DET..ale víc raddy
wori
Příspěvek od wori »
Diky chaloši :salute:
Nisan 200 sx s13
vmille
Příspěvek od vmille »
Jo je to T3 stejné z Cosworda mame v Unu.
Příspěvek od raddy »
idealne by bolo zmerat vstupny a vystupny priemer lopatiek kompresora a urcit trim, aby si vedel ci je toto turbo vhodnejsie ako T28 pre ca18det. minimalny vhodny trim je 50, ak si dobre pamatam tak takyto kompresor je v T3 zo 2wd sierra cosworth, oznacenie turba je tb0361. vacsi trim sa uz seriovo nikde nepouzival. mensie T3 trimy nie su pre ca18det vhodne, ich prietok je mensi ako s14 T28.
tamo
Příspěvek od tamo »
nieco o tej turbine:
http://www.cappuccinosport.com/engine.htm
Comes with a brand New Garrett TB0384 (T3 Series) turbo
DESCRIPTION:
The Garrett TB0384 turbo work well with the Cappuccino. These turbo come water cooled and also include the internal wastegate assembly set at 7psi, making 150hp to 275hp.
SPECS:
Garrett model number: TB0384 (T3 series turbo)
OE part #: 465189-0003
Compressor Trim: 50
Compressor housing A/R: .42
Turbine housing A/R: .48
Horsepower Capabilities: ~275hp
Internal Wastegate: Yes
Water cooled: Yes
Wastegate setting: 7 psi
Nissan 200SX S13 1990
ladis.biker
Příspěvek od ladis.biker »
wori píše:No myslim ze hej, ale toto neviem ci je origo, kupili sme dalsi pretekarsky motor a neviem prave ake to je lebo ma starom motore bolo ine.
pochopil jsem tě dobře, že máš doma motor Ford Cosworth? nechceš se ho zbavit?
wori
Příspěvek od wori »
ladis.biker píše:
No jeden by bol, s keramickym turbom motor s origo modrym delkom na na vackach, vykon cca 330 Hp ale je dost drahy, nemam ho ja ale kamarat a cena je nieco kolo 120.000,- Sk.
Nisan 200 sx s13
branbito
Příspěvek od branbito »
Ja mam tiez jednu otazocku. Mam dost velky problem s turbom. Dostal som super ponuku na Greddy T618Z turbo tak som to kupil ale dnes ked som to skusal prilozit k zvodom tak nastal problem. Je na nom naopak olejove chladenie. Tak sa chcem spytat ci sa da turbo rozobrat a ze by som stredny cartrige o 180 stupnov pootocil aby to bolo ako ma. Turbo vyzera velmi podobne ako 2560ka skoro rovnako akurat toto je naopak.
Odpovede prosim len ludi co uz s turbom neco robili alebo ho aspon videli a vedia o com hovoria
pokud se nepletu je to po povolení šroubů pootočit, ale tvoje turbo jsem neviděl tak těžko to říct na 100%, ale kdybych ho viděl řeknu to s jistotou
na kazdom turbe sa da stred otocit lubovolne okolo svojej osi nezavisle na zvysku turba, klude si povol sroby a otoc stred (alebo slimaky) ako potrebujes.
Greddy T618Z je podla vsetkeho urcene pre parovu a nizkotlaku aplikaciu, napr. na skyline a pod., co som nasiel na nete jeho maximum je okolo 12-13psi...nevyzera to ako prilis vhodne turbo pre ca18det, resp. jeho vykon bude na urovni serioveho....???
Design
Příspěvek od Design »
On to bude davat na sr20det ne?
