Problém z autem!
Problém z autem!
Ahoj mám problém,když jdu nastartovat auto tak mám problémy z nastartováním sice chytne,ale musím držet plyn otáčky mám 500 jak se to zahřeje tak je vše ok a jde to bez problémů i startování,jakmile to zase uplně schládne tak to zase dělá!Dnes jsem si vyblikal chyby z ECU a mám tam 13 – Engine Coolant Temperature Sensor (snímač teploty chladící směsi),34 – Knock Sensor (čidlo klepání) kde to najdu a jak to odstranit popřípadě koupit nové a je to tímto ty problémy se startováním??!Děkuji předem za odpovědi a co se týče hledání použil jsem,ale nic jsem pořádně nenašel...
						Ked sem neco potreboval hledat pod kapotu tak sem hledal s tymto obrazkem v ruke  :-D
forum/viewtopic.php?t=9922
Inak to cidlo na teplotu vody taketo problemy obcas spusobuje
Presne tak, ja s tim jezdil 2 roky, ale delalo mi to problem na volnobeh, kolisaly otacky... Po oprave zkratovaneho kabelu to bylo ok. Nikde jsem neobjevil, jak se to vlastne chova a co dela ridici jednotka, kdyz detekuje klepani. To cidlo je v podstate mikrofon, naladeny na frekvenci klepani a dava do RJ napetovy signal.
						- Lefa
cidlo teploty vody urcite vymen, stoji to asi 150,- a me osobne to zlepsilo startovani i volnobech za studena i za tepla...
Ak sa odpaja snimac klepania, tak tam treba hodit odpor, aby ecu stale dostavala signal akoze motor neklepe. Len uz neviem ako velky odpor.
