cafte
vie niekto ake su rozdiely v naprave na 200sx s13 a 240sx s13 ? ... niekde som sa tu dosital ze je tam rozdiel v zadnom stabilizatore a aj podla manualov ma iny tvar a zevraj na 240sx je silnejsi ... je tam este nieco ine ? ... chcem si opieskovat a nalakovat napravu a neviem pre ktoru sa rozhodnut ...
rozdiely v naprave
- tamo
Re: rozdiely v naprave
tak zadna naprava:
- rozdiel je ze 200sx ma excentricke sroby aj na odklon aj na zbiehavost.. 240sx nema nastavitelny odklon, zbiehavost neviem ale asi ma..
- 240sx ma na velkych silacoch vybrane pre polyuretanove vlozky co su v sade od energysuspension na vsetkych 4roch, 200sx iba na dvoch
- stabizatori pozri si manualy je to tak pekne rozpisane
nebudz lenivy
o inych rozdieloch neviem mozno ze su este nejake...
Nissan 200SX S13 1990
no to je dovod preco sa pytam takto ... manual som pozerals kor ako som zakladal temu ale nie vsetko si clovek vsimne... preto sa pytam na skusenosti inych ... ide mi o to ze mam napravu aj z 200sx aj z 240 sx a hlavne ma zaujmalo ci su kompatibilne a co vsetko sa da kombinovat ... bo podla manualu toho az tak vela na tych obrazkoch nieje vidiet.
Hlavne rozdiely su asi len vo velkosti stabilizatorov.
240sx
S13: (Abs/lsd package) Front bar 25mm, 21mm in the rear.
S13: (se without Abs/lsd package) Front bar 25mm, 17mm in the rear.
S13: (non se) Front bar 24mm, 15mm in the rear.
200sx ma 25mm vpredu, 16mm vzadu
240sx
- tamo
no stabilizatory podla manualu su takto:
vpredu 240sx
cabrio 24mm
coupe a fastback 25mm
vzadu 240sx
with hicas 21mm
witout hicas 15mm
vpredu 240sx
cabrio 24mm
vzadu 240sx
with hicas 21mm
witout hicas 15mm
