K: Katalyzátor
- james2000
K: Katalyzátor
Zdravím, nemáte náhodou někdo nějaký fungující katalyzátor na S13, můj jaksi nefunguje-při přidání plynu v něm silně rachotí. Dneska jsem byl s autem na technické měl jsem cca 2 krát větší emise, než je povolené
, ale 500,- Kč to opravilo. Nicméně mně to vadí, protože mě auto žere o 2 litry víc, než dřív a mám očouzený zadní nárazník. Nijak na to nespěchám...
Naposledy upravil(a) james2000 dne 14.07.2008, 20:33, celkem upraveno 2 x.
- OndraS13
Re: K: Katalizátor
jeden kompletní vejfuk vyhazuju - je z bouranýho - kouknu na něj a pokud nebude rachotit a nebude prorezlej - tak se ozvu !
- james2000
Re: K: Katalizátor
OK, zatím díky...OndraS13 píše:jeden kompletní vejfuk vyhazuju - je z bouranýho - kouknu na něj a pokud nebude rachotit a nebude prorezlej - tak se ozvu !
Re: K: Katalizátor
To, že auto žere víc a je začouzeno za výfukem svědčí o bohaté směsi, problém bych hledal jinde (lambda, AFM)...
Re: K: Katalizátor
Jak pise doublejay. Musis najit pricinu toho proc to coudi, jinak si vymenou katu nepomuzes.
- james2000
Re: K: Katalizátor
Ono to není extra začouzené, ale je to víc, než když jsme to koupily, lambda je měněná před cca 2 roky, AFM - to je co??? Katalyzátor chci vyměnit i protože ten můj stávající strašně rachotí, když brzdím motorem, a to už mě začíná celkem štvát...doublejay píše:To, že auto žere víc a je začouzeno za výfukem svědčí o bohaté směsi, problém bych hledal jinde (lambda, AFM)...
Naposledy upravil(a) james2000 dne 14.07.2008, 20:31, celkem upraveno 1 x.
Re: K: Katalizátor
AFM je vaha vzduchu...hned za krabici s filtrem
- james2000
Re: K: Katalizátor
Jo to vím co je, to je tam původní, mno vyměním katalyzátor, nechám to změřit a zjistím, jestli je ještě něco potřeba vyměnit. Váhu vzduchu sem tady někoho vyděl prodávat...Mirek píše:AFM je vaha vzduchu...hned za krabici s filtrem
- mrkevvzime
Re: K: Katalizátor
hm
kdyz das kat na coudici motor kde je neco ocividne v pr... jak dlouho asi tak bude funkcni???
ja kat nemam a necoudi mi to...
- james2000
Re: K: Katalizátor
Tím čouzením z motoru jsem nemyslel, že když nastartuju, tak se mně začíná z výfuku valit nějaký dým, tím čouzením jsem myslel že když cca měsíc neumývám auto, tak je zadní nárazník očouzený víc jak dřív (před 6 lety). Mno a když tam ten katalyzátor dám, tak hned po vyměnění s tím zajedu na emise, aby mně to proměřily, pokud to bude OK, tak to tam nechám, pokud ne, tak začnu řešit další věci, které to můžou způsobovat.mrkevvzime píše:hm
Naposledy upravil(a) james2000 dne 14.07.2008, 20:32, celkem upraveno 1 x.
Re: K: Katalizátor
Jo nieco je tam pokazene a ked tam teraz das funkcny kat tak za chvilu ti bude opat rachotit lebo sa ti znovu prepali a rozpadne. Najprv by som zistil a odstranil chybu inak kupujes kat zbytocne.
- james2000
Re: K: Katalizátor
Mno tak lambdu tam mám cca 2 možná 3 roky starou(jak se dá funkčnost odzkoušet???), váha vzduchu nevím jestli funguje OK (jak se dá funkčnost odzkoušet???). Mno a co to ještě může být kromě lambdy a váhy vzduchu??? Olej do výfuku nejde...branbito píše:Jo nieco je tam pokazene a ked tam teraz das funkcny kat tak za chvilu ti bude opat rachotit lebo sa ti znovu prepali a rozpadne. Najprv by som zistil a odstranil chybu inak kupujes kat zbytocne.
kuk1
Re: K: Katalizátor
První co je nejjednodušší a asi ti nic neřekne je si nechat vyblikat kódy z řídící jednotky.
Re: K: Katalizátor
Nevím jak vahu,ale lambdu proměříš voltmetrem,ja sem si tak nechal ošefovat lambdu v Alfě.Kat dej rozhodně novy,univerzaly koupíš kolem 3litru.Ale ten tam dej až zjistíš proč Tito čoudí,jinak to má asi takový význam jako bysi jej bouchnul do staré škoduly.james2000 píše:Mno tak lambdu tam mám cca 2 možná 3 roky starou(jak se dá funkčnost odzkoušet???), váha vzduchu nevím jestli funguje OK (jak se dá funkčnost odzkoušet???). Mno a co to ještě může být kromě lambdy a váhy vzduchu??? Olej do výfuku nejde...branbito píše:Jo nieco je tam pokazene a ked tam teraz das funkcny kat tak za chvilu ti bude opat rachotit lebo sa ti znovu prepali a rozpadne. Najprv by som zistil a odstranil chybu inak kupujes kat zbytocne.
ex- NISSAN 200 SX
Re: K: Katalyzátor
jsi si jisty ze je to opravdu kat na potrubý jsou i plechy ktere se nekdy uvolni a pak taky dělaji celkem nepřijemny kraval
