Kolik je jí potřeba při výměně?
A jakou doporučíte, vyplatí se 5.1 nebo stačí 4?
Brzdová kapalina
Brzdová kapalina
Re: Brzdová kapalina
5.1 pouzi ak ju budes ochotny (kvoli chemickemu zlozeniu) menit velmi casto. Cize sa neoplati. Plus 5.1 neabsorbuje vodu, takze ak sa nejaka v okruhu nachadza dojde k jej rychlej premene na paru a tym padom sa dostavas do stavu akoby si mal zavzdusnene brzdy. A je viac stlacitelna ako dot 4 takze makky pedal.Peca píše:Kolik je jí potřeba při výměně?
Tak som to asi poplietol. DOT 5 je ta ina. DOT 5.1 je tiez "normalna".
Takze vzit 5.1 (pokud prachy dovoli
No a kolik je ji teda potreba?? V manualu jsem to tusim nenasel...
Castrol SRF zavodni brzdova kapalina. Je to na bázi DOT4 s tim ze ma zvyseny bod varu. Musí se měnit každých 18 měsiců.
Pro naplnění celeho systemu staci 1litr.
Supr díky. Ještě jsem zvažoval tuto Valvoline http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1018 vyšla by levněji..
tu pouzivam aj ja, ale to je vsetko co k nej mozem povedat vseobecne plati ze ovela dolezitejsie ako konkretna znacka ci DOT trieda kvapaliny je jej mokry bod varu a pravidlena, idealne 1x rocne vymena. Vela znaciek ohuri vysokym bodom varu (tu je viac menej jedno ci sa jedna o DOT 3,4 ci 5.1) ale body varu su dva- suchy a mokry. Suchy (dry boiling point) sa ale bohuzial tyka len uplne novej kvapaliny po otvoreni flase. Velmi rychlo ale dojde k absorbcii vody a po urcitom case zacne byt aktualny druhy parameter a to mokry bod varu (wet boiling point) a tu dochadza k velmi prekvapivym vysledkom.
tento problem riesi kvapalina DOT 5, co je na rozdiel od minewralnych DOT 3,4,5.1 plne synteticka silikonova kvapalina ktora vodu vobec neabsorbuje a ma velmi vysoky bod varu. Avsak prave preto ze vodu neabsorbuje, vznika vazny problem: v kvapaline sa voda uklada vo forme bublin a zbiera sa na najnizsom mieste. Ak sa tato voda zacne varit, vznikne para a ta je stlacitelna, dosledky su jasne. Preto sa takato kvapalina musi casto menit a udrzovat.
Synteticke a mineralne kvapaliny nie su miesatelne, system je potrebne preplachnut.
