Finished turbo
Finished turbo
toz som pred chvilou ukoncil moje turbo, nieco v nom prdlo pri plnom tlaku, asi lozisko, ma vole a leje z neho olej do vyfuku, chvalabohu olej zacal tiect az v garazi....pri zbeznom pohlade nevyzera kompresor poskodeny, vole ale su, hlavne dnu von...no nic, necham to zrepasnut, som zvedavy co v nom odislo...
Re: Finished turbo
to je smutné, pak dej vědět, co umřelo
Re: Finished turbo
tak panove, nikdo asi neuhadne co bolo pricinou umretia turba....vyfukova turbina sa odtrhla od osky. presny dovod neznamy, pravdepodobne vyrobna vada/vada materialu. zvysok turba nejavil nejake znamky poskodenia ako prehriatie a pod....takze haluz, no nastastie to nebolo moc drahe, komplet repas za 8tis...
						- driftak
Re: Finished turbo
nebolo predtym repasovane?? Ze ci nemohla byt reklamaciaraddy píše:tak panove, nikdo asi neuhadne co bolo pricinou umretia turba....vyfukova turbina sa odtrhla od osky. presny dovod neznamy, pravdepodobne vyrobna vada/vada materialu. zvysok turba nejavil nejake znamky poskodenia ako prehriatie a pod....takze haluz, no nastastie to nebolo moc drahe, komplet repas za 8tis...
Yamaha Raptor 700
						Yamaha Raptor 700
Re: Finished turbo
ci to bol repas alebo nie je jedno, pretoze vyfukova turbina je nerozoberatelne nalisovana/navarena na osku...ale teda nie, nereklamoval som to, pretoze turbo bolo repasovane pred 3-4 rokmi.
Re: Finished turbo
jestli si ho tenkrát nenačnul těmi problémy když si 2x propálil písty. nicméně, hlavně,že už vše funguje jak má
  at slouží
Re: Finished turbo
ja som piesty neprepalil, bola to fraktura okolo kruzkov. kazdopadne, co ma napada, tak jediny vpliv na turbinu ma prilis vysoka EGT, co sa prejavi poskodenim lopatiek a stopami prehriatia na oske..odpadnutie kolesa z osky je naozaj asi problem materialu/vyrobna chyba...
						Re: Finished turbo
jo a manik to turbo vybral a dal spat na ceste pred servisom, vybral ho bez zvodov...nechapacka najvacsia, ako to dokazal bez jamy a vobec...
Re: Finished turbo
raddy píše:jo a manik to turbo vybral a dal spat na ceste pred servisom, vybral ho bez zvodov...nechapacka najvacsia, ako to dokazal bez jamy a vobec...
heh dobry typek
Re: Finished turbo
turbo vydrzalo celych 5km kym sa rozpadlo lozisko, typek sa s tym neda moc nevyhral...zadymil som pol mesta, paradicka. vyzera to ze vo Vrbovom ide kvalita smerom dole. kupim nove turbo a skusim z neho dostat spat nejake prachy, no nasral som sa dobre...
						Re: Finished turbo
5km je dost nie?
 Sranda,nic v zlom,ale asi by som tomu kok.tovy zafackal usi do hlavy.
Re: Finished turbo
to je pěknej ojeb.. jak to někteří dělaj
Re: Finished turbo
tak fungl nove t3 super 60 je na ceste, skusil som tento shop:
http://www.spoolinperformance.com/garre ... -p-33.html
Re: Finished turbo
Fiiha ta T3 je tak levna???raddy píše:tak fungl nove t3 super 60 je na ceste, skusil som tento shop:
Re: Finished turbo
na vykon do 350k jedno z najlepsich rieseni v pomere cena/vykon...ale v tejto cene je bez internej wastegate, wastegate je kus drahsie...
