Prasknutie tesnenia pod hlavou
Napsal: 20.08.2008, 21:38
od driftak
Chcem sa spytat ci je mozne, aby tesnenie pod hlavou prasklo tym, ze bol (povedzme si to na rovinu) nepochopenim isteho cloveka, (bracho ho nepohopil) a namiesto vymenenia hlavy rozdelovaca, natvrdo vytiahol cely roszdelovac, a nasadil ho hociako naspet?? (absolutne ho nenapadlo, ze pokazil tym cele casovanie hadzania iskier) Snazili sme sa auto nastartovat, kym bracho povedal, ze to vymenil cele. Takze vraj "tym ze dostavalo supy" ako bol otoceny ten rozdelovac, to mohlo prasknut. Rad by som vedel, ci to je mozne, a aka je pravdepodobnost. Na motore udajne "prdlo iba turbo", a ked som nastavil rozdelovac tak ako ma byt, a nstartoval, auto dymi, (zmiesava sa olej s vodou) a este k tomu klepe. A ak by bola naodou prasknuta hlava, blok, popripade nejako predrate nieco az na vodne a olejove kanaliky, urcite to nieje moja chyba?? Auto dymelo hned po nastartovani, takze dovtedy nastartovane nebolo. Videa su nahadzane tu, ako to dymelo po nastartovani.
http://www.youtube.com/watch?v=1usturXMOKk
http://www.youtube.com/watch?v=q4yt7Fq0 ... re=related
Toto je stav hned po naskoceni motora. Moze takyto stav vzniknut nasim neodbornym chovanim????
Re: Prasknutie tesnenia pod hlavou
Napsal: 20.08.2008, 22:52
velice nepravděpodobné
Napsal: 21.08.2008, 11:14
co sposobilo finalny stav tazko povedat, ale poskodenie tesnenia nespravnym casovanim ak auto bezalo iba na volnobehu asi mozne nie je.
Napsal: 21.08.2008, 11:42
podle mě to způsobilo něco jiného...už před tím
Napsal: 21.08.2008, 17:10
od driftak
Takze predosly majitel ma presviedcal, ze sa to tym mohlo stat, resp. stalo. Tieto videa su nakrucane IHNED po prvom nastartovani motora. Nepacil sa mi ani pristup perdavajuceho, dohodli sme sa na vymene motora, aj s robotou za 10k. Koli inym problemom, (neviem akym) auto stalo 3 mesiace unho, co menil motor. Potom ked uz som mu vyvolaval, tak nakoniec mi povedal, ze autu treba namontovat uz iba olejove cidlo. Tak som povedal, ze to zvladnem uz aj sam. Po 3 mesiacoch som mal nadej, ze to bude jazdit. Dosiel som k autu, otvoril kapotu, a skoro ma jeblo, ked som zistil, ze motor lezi v aute sice vymeneny, ale tak ako tam bol polozeny, tak tam aj ostal (nebolo zapojene obec nic, okrem turba. A to tiez nebolo na vyfukovom potrubinamontovane ), a to dokonca este aj s lanom, ktorym sa tam ten motor daval. (skoda ze nemam fotky vobec ma nenapadlo brat fotak). Tak som sa rozhodol, ze cely motor si pozapajam sam. Ked som sa spytal, na niektoru vec, kam mam zapojit, tak niekedy bol v pohode ochotni poradit mi kam co patri, ale niekedy mi proste povedal "zapoj co vies" aleo nieco v tom zmysle. Pomahal mi potom iny clovek. MAM NATO SVEDKOV. Nakoniec som to teda cele pozapajal, a nastal ten problem s rozdelovacom. Auto sme si odtiahli domov, a slo do servisu, kde nastavili rozdelovac. (este ho je treba trosicka donastavit). ked sme dotiahli auto zo servisu (este nestartovalo) ale nemohlo zostat pred servisom. Precital som si pozorne manual, k S12, aj s fotrom sme dosli nato, ako nastavit rozdelovac. Dali sme ho tam, a auto naskocilo. A tu je vysledok. Aj videa su take dlhe, (auto bezalo asi 15min.) Lebo nam viaceri povedali, ze mame nehat vypalit olej. Nastastie sa motor zatial nezakusol, ale nas to bude stat dalsie financie, na ciastocnu GO motora. a to teraz myslim len na diely.
Napsal: 22.08.2008, 08:36
viděl bych to tak,že stebou někdo sprostě vyjebal
Napsal: 22.08.2008, 14:45
od driftak
blázen píše:viděl bych to tak,že stebou někdo sprostě vyjebal
Len teraz si pytal zostatok prachov, co mu racho dlzi. Ako on hovori, ze mu to da mozo aj cele, ale ja osobne by som mu to cele nedal. No hovorim, je to na brachovi a nie na mne.
Napsal: 22.08.2008, 16:02
plati co som napisal, ak bezal motor len na volnobehu, tak sa nemohlo nic poskodit. napr. u bukyho sme mali tak zle nastaveny rozdelovac ze z vyfuku isly plamene a sviecky vydrzali max. 5min behu motora a boli v haji co boli zanesene....motor nemusi vobec dokazat bezat ci nastartovat, tak moze byt predzapal mimo, ale tesnenie pod hlavou to nema preco poskodit.
Napsal: 22.08.2008, 16:13
od driftak
raddy píše:plati co som napisal, ak bezal motor len na volnobehu, tak sa nemohlo nic poskodit. napr. u bukyho sme mali tak zle nastaveny rozdelovac ze z vyfuku isly plamene a sviecky vydrzali max. 5min behu motora a boli v haji co boli zanesene....motor nemusi vobec dokazat bezat ci nastartovat, tak moze byt predzapal mimo, ale tesnenie pod hlavou to nema preco poskodit.
Dik moc, presne toto som potreboval pocut. A to klepanie motora, mi bolo povedane, ze to su vybehane saly. vymenit, a nebude ani klepat. a to sme tiez nemali ako doj*bat. mena, ani nicky, a nic podobne naschval neudavam, aby som nahodou neposkodil nekoho meno. Chcel som len vas nazor, ak chce, nech sa ide obhajit. A vysvetlit, ako a cim sme to teda do*ebali my. Ak sa neobhaji, znamena, ze chce zostat inkognito. Nemienim nikomu hovorit, kto to bol. To uz si vyriesim ja s nim.
Dakujem vsetkym za vase rady. Kazdy mi potvrdil, to co som si myslel, ale nevyznam sa v tom tolko, aby som mohol oponovat.
Napsal: 23.08.2008, 12:19
inak lepsie ako vyrabat dohady je ten motor otvorit a pozriet co a ako je zle a z toho sa uz da urobit seriozny zaver. ak saly klepu, treba zmerat a minimlane prelestit aj kluku.
Napsal: 23.08.2008, 15:08
od driftak
raddy píše:inak lepsie ako vyrabat dohady je ten motor otvorit a pozriet co a ako je zle a z toho sa uz da urobit seriozny zaver. ak saly klepu, treba zmerat a minimlane prelestit aj kluku.
Chystame sa motor rozoberat v blizkej dobe, ale najprv musim kupit new saly, tesnenia, a piestne kruzky. Na tomto motore sa bude menit len toto. Budem to samozrejme priebezne fotit.
Napsal: 23.08.2008, 15:37
od Jimmbo
driftak píše:raddy píše:inak lepsie ako vyrabat dohady je ten motor otvorit a pozriet co a ako je zle a z toho sa uz da urobit seriozny zaver. ak saly klepu, treba zmerat a minimlane prelestit aj kluku.
A nemal by si to najprv rozobrat a az potom kupit to co je zle???? mozno bude viac veci zlych a potom zase budes dokupovat alebo nieco bude Ok ak bude ti to na nic... aje ked tie veci ktore si sem napisal tak budu urcite KO..
Napsal: 23.08.2008, 15:41
od driftak
Jimmbo píše:driftak píše:raddy píše:inak lepsie ako vyrabat dohady je ten motor otvorit a pozriet co a ako je zle a z toho sa uz da urobit seriozny zaver. ak saly klepu, treba zmerat a minimlane prelestit aj kluku.
Tie veci, co ideme menit, by sa mali tak i tak menit pri kazdej GO, takze tieto veci na skodu nebudu. pevne dufam, ze sa to az tolko nepredrazi, a ze nebude treba dalsie diely. Ak ano, tak budem musiet dokupit.
Napsal: 23.08.2008, 17:35
a když bude klika zralá na výbrus, tak se i se šálama můžeš vyfotit
Napsal: 23.08.2008, 17:37
od driftak
Kentoya píše:a když bude klika zralá na výbrus, tak se i se šálama můžeš vyfotit
Neviem ako to bolo myslene, ale budem fotit asi kazdu jednu vec ked zhodim. :-D Aby som vedel vratit s5. :-D
