Kabeláž motoru
Kabeláž motoru
čau kluci mam takovej dotaz mam rozjednanej motor+přev.ale bez kabelaze je to sr20det red top chci se zeptat jestly by se dala uzpusobit kabelaz z ca18det a svorkovnice na ecu jestly by sedela popripade jak by se to dalo vyresit.nova kabelaz je K...a draha a starsi sou pry dost nedostupny ale kdyby mel nekdo kontakty kde se da sehnat nebo by mohl sehnat at da vedet za pripadny rady dekuji
Re: Kabeláž motoru
kontaktuj slika
Re: Kabeláž motoru
a scim mi pomuze sehnat kabelaz nebo vy jak to zapojit
Re: Kabeláž motoru
ma nejaky S14 na dily...treba bude mit volnej svazek...
Re: Kabeláž motoru
no jo ale ja chci sr20det red top a ten je z s13 tak ten asi sedet nebude ten uz ma promenlivy casovani ventilu
Re: Kabeláž motoru
sice je z S13, ale 180SX, jeho zapojení je zcela jiné jako u CA18, ted jeho zapojení předělávám z pravostranného na levostranné řízení, jinak mě přijde nejjednodušší, poshánět konektory a natáhnout zcela nový svazek, jako se to dělá u motorů na které dáváš programovatelnou řj (samozžejmě jde použít většinou ta stávající, ale hodně lidí ji do drátku rozmotá a nehodící se vystříhá), nebo sehnat z anglie kabeláž ze 180sx
Re: Kabeláž motoru
myslim ze ta kabelaz na red top je jina treba mrknout presnejsie v manualy. jo jinak kdyz si prelezes par obchodu na netu v americe nebo na ebay tak sa ta kabelaz da zakupit.jo jinak otazka co tam das za ridici jednotku kdyz nemas k tomu kabelaz
Re: Kabeláž motoru
zakoupit se da ale na rhdjapan vychazi na cca 550dolaru cos je myslim dost
ECU chci dat apexi PFC d-jetro konektory by tam mozna mohly byt urezany
Kentoya tak jestly mas nejaky planek jak a co delas tu kabelaz rad si necham poradit
Re: Kabeláž motoru
nemám dělá to elektrikář podle toho co naměří, já jsem sice kdysi bastlil, ale zabývat se elektrikou je pro mě obrovská ztráta času
Re: Kabeláž motoru
ah tak nic budto sezenu kabelaz nebo to taky jisti elektrikar
Re: Kabeláž motoru
Pokud vim tak u SRka neni žádná kabeláž k proměnlivýmu časování, mění se jen mechanicky poloha vačky, měla by tam jít předělat elektrika z S14.Juráš píše:no jo ale ja chci sr20det red top a ten je z s13 tak ten asi sedet nebude ten uz ma promenlivy casovani ventilu
Re: Kabeláž motoru
nevim jak je tam reseny to casovani ta kabelaz nevim a nechci kupovat neco kdyz nevim jestly to pujde na 100% to muzu koupit rovnou presne k motoru
Re: Kabeláž motoru
Je to to co hledáš?
http://www.driftworks.com/forum/parts-s ... s-new.html
91' RS13 SR20DET - PRO SPEC
Re: Kabeláž motoru
jo je to ono ale neumim anglicky ale jestly by byl nekdo tak hodny a mohl to osefovat byl bych mu vdecny
