Díky
Nebliká
Nebliká
hoši nebliká mi přední blinkr na řidičově straně.Žárovka to neni.Ta je uplně v pohodě.Kde mám hledat problém?Je to dost akutní a elektrice vůbec nerozumím
Díky
Díky
91' RS13 SR20DET - PRO SPEC
Re: Nebliká
zaoxidovana patice zarovky nebo konektor ..
Re: Nebliká
No to by mohlo bejt ono.Ale spíš ten konektor.Můžeš mi prosimtě ještě poradit čím to odoxidovat?
Re: Nebliká
Kontaktol a MDcko nebo WDcko to zvladne takyvrtas píše:No to by mohlo bejt ono.Ale spíš ten konektor.Můžeš mi prosimtě ještě poradit čím to odoxidovat?
Re: Nebliká
malej sroubovacek a zkus oskrabat kontakty..i v patici ...a uvidis...idealni by byla obyc zkousecka se zarovkou a zjistit kam jde a nejde stava
Re: Nebliká
Tak teď už pro změnu nejde ani to malý světýlko co je vedle blinkru
A kontaktol nějak nepůsobí
Re: Nebliká
ocisti a oskrabej to....
Re: Nebliká
Jdu na to -> Podám infoMirek píše:ocisti a oskrabej to....
Re: Nebliká
Tak nefunguje
A záhadou mi je proč už to světýlko nesvití když svítilo..
Re: Nebliká
to nemate ani obycejnou zkousecku? Si ji vyrob..mala zarovka s objimkou...2 draty +- - das na kastli a druhej drat das na kontakt..pokud tam je proud a je dobra kostra, zarovka se rozsviti
Re: Nebliká
Máme.Nic se nerosvěcí...
- Lefa
Re: Nebliká
a nemuze bejt praskla treba pojistka?
Re: Nebliká
tak musis jit po dratech a zjistit kde stava je...pak zjistit proc dal nepokracuje.
Pro lefu: Psal ze mu neblika predni blinkr....pojistka je mam pocit jen na L a P stranu...tzn pri spatne pojistce by mu neblikalo ani zadni.
- Lefa
Re: Nebliká
aha tak tim padem to pojistkou nebudeMirek píše:tak musis jit po dratech a zjistit kde stava je...pak zjistit proc dal nepokracuje.
Re: Nebliká
Ještě sem to zkoušel a nic.
Odpoledne by měl přijít jeden známej elektrikář se na to podivat.Tak pak podám info
Díky
Díky
