Stačí Výfuk 60mm???
Napsal: 15.10.2008, 16:07
od 200sxS13 DRiFT
Čus. Mám Nissana Silviu S12 1.8turbo tedy ca18et. Objednal jsem si z netu výfuk a rezonátor s průměrem 60mm a připadalo mi to dostačující ale pak jsem se tím začal víc zabejvat a většinou jsem slyšel o větších průměrech až 3" ten můj je 2.36". Na ca18et se 135Hp by stačil ale do budoucna bych rád ca18det a jako další krok trochu zvýšit výkon. Nevím zda to mám prodat,původně jsem chtěl nechat udělat komplet nerez potrubí 60mm ale nechci vyhodit peníze abych to za rok předělával. Jakej je seriovej průměr výfuku na S13? Díky za rady.
Re: Stačí Výfuk 60mm???
Napsal: 15.10.2008, 16:18
od Peca
Myslim ze to bude v pohode stacit, hlavne aby mel co nejmin zahybu a plyny mohly vesele proudit
Seriovy vyfuk na S13 ma tak 4cm
Napsal: 15.10.2008, 16:29
od 200sxS13 DRiFT
Na mý zcela seriový S12 má výfuk před katem přesně 60mm a před zadním tlumičem 51.5mm a proto mi připadalo 60mm jako nedostačující pro další posun výkonu i když né v blízký době.
Napsal: 15.10.2008, 18:19
od MIRIS
seriove potruby by melo mit 55mm,urcite kazdy bude lepsi nez serie tedy nevym jak to ma s12 ale pokud ho ma jak s13 tak to bude urco lepsi,a hlavne co nejrovneji
Napsal: 15.10.2008, 18:26
od 200sxS13 DRiFT
Takže serie na S13 má 55mm měřeno venkem...Ok. Dík.
