potrebuji pomoci
Napsal: 17.10.2008, 19:14
od Design
Začalo mi kouřit auto ja bych to tipoval na turbo ale jsem lajk.jinak turbo je sice porepasi ale neni v dobre kondici kentoya muže rict vice.Muj problem je asi takovy pri startu auto trošku kouři když mu přidate plyn kouři hodne bile.Kouři i zajizdy dokud se poradne nezahreje olej na takovych 80-90 stupnu byl olej v trubkach od turba k IC to je tak vše co vim prosim poradtemi popripade mi reknete ktere turbo nove by bylo vhodne pro muj motor za nejakou peknou cenovečku.Diky za rady.A popripade za specifikaci zavady.ješte sem zapomel dodat že jsem mel v motoru cca o pul litru vice oleje tak jestli to nemuže byt zpusobeno tím.
Re: potrebuji pomoci
Napsal: 17.10.2008, 23:17
od J3tb0Y
co ja viem tak na bielo nedymi olej ale voda
Napsal: 17.10.2008, 23:43
od Design
A jak to mysliš že by se jako voda dostavla do vyfuku sraženi vody?Jinak nemuže to byt jen muj pocit a neni to jen to že se ochladilo?
Napsal: 18.10.2008, 00:16
od DragonART
Tohle je celkem normální, nevím jestli tak dlouho, ale naše mondeo taky teď kouří.. Dlouhej vejfuk a tam se sráží voda...
Napsal: 18.10.2008, 00:19
od pablo
no ja bych to drzive typoval na toho pul litru vice oleje kamo
Napsal: 18.10.2008, 09:26
od Design
Je tam ješte otrochu vic oleje dostanu ho ven a pak dam vedet.Zatim diky za rady.
Napsal: 18.10.2008, 17:57
od pablo
Design píše:Je tam ješte otrochu vic oleje dostanu ho ven a pak dam vedet.Zatim diky za rady.
jo jinak ten nadbitek toho oleje mohlo poskodit turbo
Napsal: 18.10.2008, 18:24
od Design
Olej v sani byl už predtim než tam bylo oleje vic takže to si nemyslim.Ješte mam otazku ktere turbo by prichazelo v uvahu za nejaky rozumny penize?Novy tim myslim
Napsal: 19.10.2008, 01:57
od pablo
gt2871 kolem 25tisic nebo si kup gt2860 do 20tisic.
Napsal: 19.10.2008, 08:48
kup take turbo na ktore existuje cip a ktore vyuzijes.
Napsal: 19.10.2008, 09:18
od Design
No nechci turbo ktrey zvladne 400 koni protože vim že je stejne v tom aute mit nebudu nemam nato motor nemam nato nic pripraveny.me stači turbo ktery zvladne 300-350koni max.
Napsal: 19.10.2008, 09:47
od Fire
Tak to vybírej z toho co ti napsal Pablo
Napsal: 19.10.2008, 11:48
od pablo
Design píše:No nechci turbo ktrey zvladne 400 koni protože vim že je stejne v tom aute mit nebudu nemam nato motor nemam nato nic pripraveny.me stači turbo ktery zvladne 300-350koni max.
se nekdy stav jezdite aj tak kolem te zvezu mam tam take turbo a jak psal raddy kdyz pouzijes tohle turbo muzes pouzit pak kterejkolvek stage pro sr20det motor.
Napsal: 19.10.2008, 11:52
od Design
to pobalo:Ok nekdy se domluvime
jinak ješte otazka da se tam našlapat nejake turbo s externim wastgatem? To je jen pro zajimavost.
Napsal: 19.10.2008, 12:42
od branbito
Samozrejme vsetko sa da len treba hladat a mat nejake peniaze navyse. Mam taky pocit ze ked davas turba s externym wastegatom vychadza to o nieco drahsie.
