Nastaveni klapky...???
raziel
Příspěvek od raziel »
ahojte,chci se optat,jak se naztavuje klapka,vim ze tam sou dva srouby u idle sensoru ci jak se to vola,ale jak to ma byt ci jak to nema byt a jak s nima otacet?dik
My project site:
http://www.raziel-project.tk
935Baby
Re: Nastaveni klapky...???
Příspěvek od 935Baby »
Na mé klapce jsou rysky ktere zobrazují v jake poloze ma byt natoceny snimac polohy klapky...ta ryska je u horniho sroubu snímače.
Pokud to mas na tech ryskách tak by to mělo byt nastavene dobre. Dalsi reseni je pres multimetr premerit vystupni hodnoty z klapky ale to nema smysl tady rozepisovat - viz servisni manual nebu zkus vyhledat tady na foru, myslim ze uz se to tu resilo.
Příspěvek od raddy »
jedna vec je nastavenie samotnej klapky jej dorazom, druha nastavenie TP snimaca.
raziel
no a nastaveni tp snimace je prosim te jak? :bounce:
My project site:
Příspěvek od mauglie »
hmm, škoda že se to nedořešilo, ale asi to bude tím, že to je v manuálu :?: :lol:
