dulezite - zvuk spojky po odvzdusneni
raziel
Příspěvek od raziel »
ahojte,vcera jsem vymenil ten spojkovy valecek a odvzdusnoval spojku,to bylo neco,no nakonec po dvou hodinach odvzdusneno.
Jenze uz behem odvzdusnovani jak mi kamos slapal na spojku uz zabirala dost a ja pod autem vyposutel vzduch,tak zacla delat pri dolni poloze pedalu takovy zvuk-lupnuti-dost hlasite jako-ne ale pokazdem seslapu,spis pri rychlem nez tahlem,...pak to preslo,dokoncili sme to,kapalina bez vzduchu z obou odvzdusnovacich sroubu,a tedka jsem to vzal projet no a po pul hodce ten zvuk opet-jde to lupnuti ci jak to nazvat dost slyset-i citit v pedalu a radici pace-pred chvili to delalo pri dolni poloze tedka se to presunulo v prostredni poloze pri vypousteni spojky
ale zabira normalne to vse ok...
Ze by jeste trochu vzduchu a zkusit jeste vypustit trochu??
nebo lozisko ci co?
diky
My project site:
http://www.raziel-project.tk
raziel
Re: dulezite - zvuk spojky po odvzdusneni
Jo a jeste tu prvni pul hodinu jizdy ta spojka nic nedelala ted, kraaasny hladky pohyb...
My project site:
Design
Příspěvek od Design »
Me to dela taky ale jen když vyjyždim z garaže když ji vyckrat prošlapnu vše je OK ten muj pritlačak tak už neni nic moc.
raziel
hmmm, no jo,ale mi to je divne ze to zaclo zrovna delat pri odvzdusnovani-jo a checknul sem to ted-dela to jen pri prudkem pusteni spojky (i bez zaberu) pri tahlem pomalem pohybu ne...???
My project site:
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
To lupnutí už jsme tu nedavno řešily. I když mě v tom loupalo jen při šešlapávání spojky, ale stejne to tipuju na ten problém viz odkaz níže...
forum/viewtopic.php?f=146&t=13378
U mě to taky bylo citit i v brzdovém pedálu. Stačilo to jen namazat.
Pokud namazaní nepomuze tak pak je hodně korozi poškozené sedlo a konec té vypínací tyčky, pak to leda nejak přebrousit či vyměnit...
