Kód: Vybrat vše
Auto je bez koroze, jak podběhy tak prahy, ale prodávám to pod cenou protože má podle mě drobnou závadu. Je třeba si s tím pohrát. změřit tlak palivového čerpadla, nebo zkusit vyřadit palivový filtr a tak podobně. Motor je po GO (přebroušená klika, nové šály, některé hydroštosy nové a úplně nové turbo. Turbo stálo 27 000,- GO motoru 10 000,- Mám manuál , jak to zjistit, ale nemám čas to dělat a místním mechanikům nevěřím, už mi zkazili dost věcí. Zkrátka - při startu neběží ve vyšších otáčkách (některé čidlo nadá pokyn řídící jednotce aby obohatila směs), a při jízdě přes 3500ot někdy sepne turbo a běží na plný výkon a někdy ne. Při prudké akceleraci se v otáčkách okolo 3500 běží nepravidelně a musí se ubrat plyn a chod se zklidní. Motor je po GO (přebroušená klika, nové šály , některé hydroštosy nové a fungl nové turbo, která má najeto tak 300km. Při klidné jízdě běží potichu a klidně.
