cukani pri zpomalovani
caute takovy dotaz
od zacatku to dela co ho mam, jak se zpomaluje na jednicku ci dvojku (vice ale na jednicku) z tech 3000 ci 2500otacek nize, tak to cuka, proste neumi to zpomalit plynule (jako cukani neni zase ze bych si rozbil celo ale... ale na jednicku hlavne v tech nizsich otackach 2000 a tak jakekoli pridani ci ubrani plynu zprvu je celkem neplynule opet (jinak to nedela v jinych rozmezich a stupnich.. neco v palivove trase? pumpa, fpr ci vstriky nebo neco jineho?
diky za nazory
diky za nazory
Re: cukani pri zpomalovani
Co maš za auto presnej model? maš bov?
S13 Cacko uvnitr a bez BOV,.,,, s chip stage 1 (od Raddyho prej) (jinak dalsi blbiny jakio udelany vyfuk atd ale vse az po koupi a tohle delalo uz na zacatku je to stejne furt...
bych zkusil zkontrolovat předzápal to cukání ti způsobuje že máš ve válcích nějaké nezpálené palivo a to ti tam detonuje... bych zkusil předzápal, svíčky... každopádně něco tam bude špatně...
Myslím, že předstihem to nebude... Problém je v tom, že při otáčkách nad 1500, zařazené rychlosti a puštěném plynu funguje motor jako brzda se zavřenými vstřiky a na 1500 ot. se přepíná na volnoběh. Pokud se pohybuješ s otáčkami kolem této hodnoty, cuká a bude cukat každé auto. Moje daily atmo car při popojíždění na jedničku cuká víc než dvoukilo (předpokládám, že na vině je velká komprese atmo motoru).
souhlasímdoublejay píše:Myslím, že předstihem to nebude... Problém je v tom, že při otáčkách nad 1500, zařazené rychlosti a puštěném plynu funguje motor jako brzda se zavřenými vstřiky a na 1500 ot. se přepíná na volnoběh. Pokud se pohybuješ s otáčkami kolem této hodnoty, cuká a bude cukat každé auto. Moje daily atmo car při popojíždění na jedničku cuká víc než dvoukilo (předpokládám, že na vině je velká komprese atmo motoru).
- mrkevvzime
od ty doby co mam new silace a tvrdej podvozek a popojizdim po spatnym asfaltu na 1 nebo 2 a jen zlehla se dotykam plynu tak to jsou cuky jak mi noha poskakuje na plynu tak se to rozskace, ze musim pustit plyn aby se to uklidnilo
diky za odpovedi
Ehm tohle je mi povedomemrkevvzime píše:od ty doby co mam new silace a tvrdej podvozek a popojizdim po spatnym asfaltu na 1 nebo 2 a jen zlehla se dotykam plynu tak to jsou cuky jak mi noha poskakuje na plynu tak se to rozskace, ze musim pustit plyn aby se to uklidnilo
nezpomaluj, drť to co to dá
