				OT - ADOBE
				Napsal: 30.11.2008, 14:58
				od Fire
				Potřebuji psát do pdf souboru ,ale nevím jak , používám Adobe Reader a když dám vlastnosti dokumentu který potřebuji editovat tak tam mám zaškrtnuto že textová editace je zakázána ... jak na to ? Dík
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 30.11.2008, 15:00
				od MYSAK
				Reader je jen prohlizec. V cem se da editovat to uz chtej platit
 Co vim tak zkus stahnout treba PDF creator, v tom se tvorit daj ale nedelal sem s nim
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 30.11.2008, 15:02
				od Fire
				a jak se jmenuje ten v kterém to jde ? někde to stáhnu
				Re: OT - ADOBE
				od Fire
				mám podací lístky v PDF formátu tak bych si je pěkně připravil než půjdu na poštu s trikama
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 30.11.2008, 15:04
				od MYSAK
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 30.11.2008, 15:07
				od Fire
				díky
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 09:49
				od Marian
				PDF Creator ti převede jenom nějakej dokument do pdfka. Neda se pomoci něho editovat pdfko!
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 11:17
				od DragonART
				jestli mám dorbý znalosti acrobata, tak sem v tom přepisovala pár faktur a acrobat to umí... pokud to jde. Jestli ti to hlásí že editace textu není povolena, tak to bohužel nepude s největší pravděpodobností vůbec...
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 12:01
				Adobe Distiller (je to sucast balika Adobe Acrobat).
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 12:57
				od Fire
				DragonART píše:jestli mám dorbý znalosti acrobata, tak sem v tom přepisovala pár faktur a acrobat to umí... pokud to jde. Jestli ti to hlásí že editace textu není povolena, tak to bohužel nepude s největší pravděpodobností vůbec...
tak to je přesně ono , ve vlastnostech dokumentu nemám povolenouo editaci
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 13:57
				od james2000
				Já to dělám, že si skopíruju text z PDF pomocí Foxit Reader(zadarmo), a potom ho hodím do wordu, tam ho upravím a uložím pomocí PDF Creatoru. Někdy to nechce jít, protože PDF je zamknuté a potom používám PDF Pasword Removet
Pro otevření a kopírování z PDF používám Foxit Reader, je zadarmo a v češtině
http://www.slunecnice.cz/sw/foxit-pdf-reader/
Když je PDF zamklé - nejde kopírovat tak používám PDF Password
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... d-remover/
Pro ukládání souboru jako PDF si stáhni PDF Creator
http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/ . Funguje to tak, že si ten PDF Creator nainstaliješ, potom si například ve Wordu nebo kdekoliv si napíšeš text, nebo co chceš a potom dáš v tom programu, který používáš - Word, Excel,... soubor -> tisk, mno a místo tiskárny, kterou tam máš defaultně používanou dáš PDF Creator a dáš tisk, tím se ti vytvoří PDF mno a potom už jenom vybereš kam uložit.
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 15:50
				od Marian
Nepůjde určitě.Protože ten kdo to pdf dělal, tak si to jakoby zamknul pro případnou pozdější editaci. Něco jako ochrana toho dokumentu.
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 16:01
				od MYSAK
				Ted me este napadlo kdyz sem chtel neco upravit tak sem si pdfko otevrel ve photoshopu a tam uz si pak s tim udelas co chces
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 16:31
				od DragonART
				MYSAK píše:Ted me este napadlo kdyz sem chtel neco upravit tak sem si pdfko otevrel ve photoshopu a tam uz si pak s tim udelas co chces
lepší je to otevřít v illustratoroj...
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 22:11
				od milfoi
				Nejjednodušší je to napsat v adobe akrobatu, je to běžně dostupný program, a stačí i starší verze
třeba 5.  Adobe readr je jen na čtení.   adresy: stahuj.cz  nebo slunecnice.cz
