prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 11:44
od Tsuchiya
Zdravim Vas.som tu novy a moc o SRkach neviem
.chcel by som sa spytat,ci tu ma niekto na nich podobny problem ako mozno ja.skrka niekomu nejaky rychlostny stupen??
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 12:25
od pablo
hej niekedy ked zle preradim
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 12:26
od Design
Napodobne jako pablovi
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 12:28
od Tsuchiya
tak ze nic take ako stale skrkajuca 2ka?
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 12:38
od Design
A nebudou to v haji synchrony?
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 12:39
od Tsuchiya
sak prave,ze budu,len ma zaujma,ci je to normalne na s14kach
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 12:49
od Petr.S14
Design píše:A nebudou to v haji synchrony?
jj
edit: zkus vyměnit olej v převodovce..
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 12:57
od Tsuchiya
to by mohlo stacit?to moze mat vpliv na skrkanie prevodou?
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 13:07
a kontroloval jsi jestli tam vubec nejaky mas? vymen olej je to par korun a uvidis.....
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 13:10
od Tsuchiya
to by som rad,len ja to auto este nemam..len by som ho mozno po sviatkoch kupil,len nechcem nejaky vrak pred rozpadom..
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 13:40
od nizzmo
Ak ti to skrka pri preradovani, vymena oleja nepomoze. Bude nutne vymenit synchrony. Tiez nie draha zalezitost...
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 14:45
od Tsuchiya
presne pri preradovani..cca?10tisic?
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 20:02
od slik85
Tsuchiya píše:presne pri preradovani..cca?10tisic?
ako tu pisu moze to byt aj olej ze ma nespravnu hustotu alebo uz tam neni
sinchrony nejsu drahe dasa kupit cely set viem ze to kupoval kentoya na ca18det a stalo to tusim okolo 5 ale nejsom si isty
a potom dalsich par tisic mechanikovi
a kdybych si to uz nechal delat tak vymnenim i loziska
ale zalezi v jakej situaci to skrka mozno ti len slabo vypina spojka
Re: prevodovka
Napsal: 26.12.2008, 21:02
od Tsuchiya
jak hovorim este auto nemam,len zistujem ake su tie chyby o ktorych viem..
Re: prevodovka
Napsal: 12.01.2009, 08:52
od tamo
to Slik: Tie sady na repas prevodovky su na p... tie synchrony aj tak nepasuju... jedine loziska sa daju pouzit... som to aj pisal v teme repas prevodovky..
Ako ti pisu chalani skusit vymenit olej alebo moze byt problem aj so spojkou ale malo by sa to prejavovat aj na inych prevodoch
Kedy to skripne ked radis z jednotky do dvojky alebo z trojky do dvojky..??
dalej co ma napad mohlo by byt vybite lozko ulozenia radiacej paky,
riesim podobny problem po repase prevodovky... ale zatial som este nestihol objednat potrebne diely...
