Odstranění CAS?
Odstranění CAS?
Už jsem to párkrát viděl a zajímalo by mě co je všechno za potřebí i vyhody třeba!!!
						Re: Odstranění CAS?
zkusenost nemam ale pokud nekdo opravdu cas odstrani tak s tim ze ho nahradi jinym cidlem, bez nej auto nepojede
Re: Odstranění CAS?
mam pocit ze se nic neodstranuje...pouze se nahradi snimac na vackach snimacem primo na klice. Ma to tak tusim SR20DET co stavel Marad...snimac natoceni primo na klice. Duvody at popise nekdo kdo se vyzna, ja bych si tipnul na presnejsi snimani polohy pistu a presnejsi zapalovani u upravenych motoru.
Re: Odstranění CAS?
Nemozes odstranit CAS, ak ho nenahradis niecim inym. Je to snimac potrebny pre casovanie zapalovania a vstrekov, takze sa neda len tak vyhodit.
Ak si kupis nejaku samostatnu riadiacu jednotku, tak mozes namiesto CAS pouzit snimac namontovany na kluke (nieco take plus senzor http://lextreme.com/wheel/uzfe-trigger%20007.jpg). Tipujem ze na CA18DET nahradza niekto seriovy CAS kvoli jeho veku (kopec ludi aj tu uz s nim malo problem).
					Naposledy upravil(a) kenivruh dne 02.01.2009, 10:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Odstranění CAS?
Potrebujes koleso a senzor. Plus mas uplne iny signal, nez daval seriovy CAS, takze bez samostatnej ECU to nepojde.
Re: Odstranění CAS?
v podstatě je CAS velice jednoduchý snímač, už jsem dva rozebral a stále nechápu že se to sere, ale pravděpodobně bude uvnitř CASU docházet k menší citlivosti fototranzistoru popř menší svítivosti diod, že to začíná blbnout, takže proto je možná vhodnější hallův snímač jak postnul obrázek keni, ale pokud by se daly nějakým způsobem změřit hodnoty těch tranzistorů a diod pouze z pinů CASU, neměl by být důvod ho měnit, ale je fakt, že jsem jich loni 6 vyhodil, jelikož se jim nechtělo pracovat ve vyšších otáčkách
						Re: Odstranění CAS?
S hallsenzorem sem mel zas problemy u mazdy tak si asi nevyberes
 ale vzhledem k nouzi a nemoznosti sehnat novy cidlo sem nakonec teleso rozkuchal a vymenil samotny spinace za novejsi a zatim drzej,myslim ze i ten CAS by se nechal pripadne opravit. To co je na obrazku od keniho muze bejt taky indukcni snimac, to je jen civka takze na tom by se uz vazne nemelo nic podelat (mimo elektroniky ktera to vyhodnocuje
 ) Pro predstavu indukcni sou napriklad snimace ABS (aspon u S13)
Re: Odstranění CAS?
mě by spíš zajímalo proč má někdo důvod odstranovat CAS
